Eingangswelle, Ausgangswelle - Panne für 1300 EUR
Re: Eingangswelle, Ausgangswelle - Panne für 1300 EUR
Beitrag von Bärle » Mo 21. Jul 2025, 19:39
Die Gleitstücke sind in der Vario und haben nichts mit Kette und Spanner zu tun.
Da ist auch nichts festgeschraubt an den Gleitstücken.
Schau dir bei Youtube die Vario vom BMW Roller an.
RSD ist die CD Rep-Anleitung
Beitrag von Bärle » Mo 21. Jul 2025, 19:49
Vielleicht hilft dir das.
CVT-Riemen ersetzen.pdf
(1.84 MiB) 253-mal heruntergeladen
CVT-Deckel aus-einbauen.pdf
(470.06 KiB) 251-mal heruntergeladen
CVT-Deckel - Lager ersetzen (Deckel ausgebaut).pdf
(281.1 KiB) 252-mal heruntergeladen
Neo
Postleitzahl: 09113
Motorrad Scooter: Aktuell Scarabeo
Beitrag von Neo » Mo 21. Jul 2025, 19:51
Auf dem Foto geht der Spanner durch die eine Gleitschiene der Kette. Und diese sind jeweils an einem Punkt verschraubt.
cofus Zumindest sieht es so aus, oder gibt es da noch andere?
Die CD/Datei suche ich ja. Bei BMW steht auch eine DVD mit Software welche aktualisiert wird, aber leider nicht mehr lieferbar ist.
Super, danke. Sowas habe ich gesucht.
Beitrag von Bärle » Mo 21. Jul 2025, 19:52
Und nochmal das wichtigste.
CVT-Riemen und Rollen ersetzen (bei Wartung) (1).zip
(1.87 MiB) 261-mal heruntergeladen
Beitrag von Bärle » Mo 21. Jul 2025, 19:54
Diese ist nicht die von der Vario.
Gleitschiene und Gleitstücke ist was anderes.
Klackern sind Gleitstücke in der Vario wo die Rollen sind.
Neo
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Neo » Mo 21. Jul 2025, 20:13
Oh dann mal ein Dickes Dankeschön, da lag ich ja komplett falsch. Ich kenne die Steuerketten und Gleitschienen nur aus dem Motor.
plemplem
Also kann es sein es kommt von den Runden 28g Gewichten von Dr. Pully?
Diese wurden auf Wunsch des Vorbesitzers bei der 40k Wartung eingebaut.
Es klingt wirklich als würden ein Paar kleine Billiardkugeln vorne unter dem Tankdeckel in einer Waschmaschine rumfliegen.
Neo
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Neo » Mo 21. Jul 2025, 20:32
Und die Gleitstücke in dem „Deckel“ klebe ich dann mehr oder weniger mit Locktite hochfest fest, wenn ich es dieses Mal richtig verstanden habe?
Beitrag von Bärle » Mo 21. Jul 2025, 20:55
Ja kannst du festkleben.
Zur Info!
Die runden Rollen sind originale von Kymco.
Die Käseecken sind die Pulleys.
Lies dich doxh zuerst mal im Forum ein, dann verwechselst du nicht so viele Sachen, das würd ich dir empfehlen.
Dort findest du alles über die Vario.
Ich habe dort auch eine Liste mit Werkzeugen eingestellt oder beschrieben, die du für die Vario und Kupplung brauchst.
Das Drehmoment für die Sachen sind 100Nm.
Beitrag von Benno » Di 22. Jul 2025, 07:56
Reparatur und Service Data. Eine DVD von BMW mit allen Reparatur- und Serviceanleitungen. Letzter Stand Mitte 2016, danach greifen die Werkstätten nur noch online zu.
Neo
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Neo » Mi 23. Jul 2025, 08:36
Benno hat geschrieben:
Ja leider, daher ist das Reparaturhandbuch über den Freundlichen auch nicht mehr zu bestellen.
Die haben es versucht, aber wurde von BMW storniert.
