Einbau einer J Costa
- Postleitzahl: 01640
Re: Einbau einer J Costa
Hallo Günter,
gerade in den Bereichen die man(n) am meisten fährt, ist die Beschleunigung spürbar besser.
Es macht so mehr Spaß und die doch hohe Investition lohnt sich, allein weil sie im Stand leiser läuft.
Ich hätte aber gleich den neuen Riemen mit bestellen sollen.
Die Gewichte (Stifte) sind blau. Eine Angabe steht nicht auf der Verpackung. Wenn ich die Vario die Tage noch einmal ausbaue um den Riemen,
die Distanzscheibe und die Mutter mit Sicherung zu erneuern, werde ich mal einen Stift auf die Briefwaage stellen, bzw. alle mal nachwiegen
Ich melde mich dazu
Grüße aus Sachsen -Rüdiger
Ich melde mich dazu
- Postleitzahl: 72379
die JCosta Stifte haben auf der Verpackung z.B. folgende Angaben:
JC160340225 = 16 Stück, 34 mm Länge, Gewicht 22,5 gr. - die letzte Zahl gibt also das Gewicht an! Diese Stifte sind blau!
Diese hatte ich auch ursprünglich verbaut. Mir war aber das Drehzahlniveau doch etwas zu hoch.
Da habe ich jetzt folgendes gemacht:
8x 22,5 gr.(blau) + 8x 25 gr.(weiß) jeweils abwechselnd nebeneinander eingebaut = ergibt im Durchschnitt 23,75 gr.. Diese Lösung kenne ich von einigen Tmax-Rollerkollegen
Das Drehzahlniveau ist jetzt etwas niedriger (ca. 250 - 500 U/min = sehe ich auf einem zusätzlich verbautem Drehzahlmesser), bei m.E. nahezu unverändert druckvoller Beschleunigung. Gefällt mir bis jetzt echt gut. Mal sehen, ob's so bleibt.
Günter
Günter
- FredvomJupiter
- Postleitzahl: 24340
Danke für den Hinweis. Das werde ich für meinen hoffentlich noch kommenden Einbau im Hinterkopf behalten.
beste Grüße
Kauf eine Costa und ich bau sie Dir beim Treffen ein.FredvomJupiter hat geschrieben: ↑Mi 24. Feb 2021, 20:51Danke für den Hinweis. Das werde ich für meinen hoffentlich noch kommenden Einbau im Hinterkopf behalten.
Frank
- FredvomJupiter
Das ist ein Angebot - wowDolderbaron hat geschrieben: ↑Do 25. Feb 2021, 20:16
Frank
Schau´n wir mal was bis Juli noch alles passiert. Ich lasse Dich dann auch mal (Roller!) fahren.
beste Grüße
Auh ja,Dolderbaron hat geschrieben: ↑Do 25. Feb 2021, 20:16Kauf eine Costa und ich bau sie Dir beim Treffen ein.FredvomJupiter hat geschrieben: ↑Mi 24. Feb 2021, 20:51Danke für den Hinweis. Das werde ich für meinen hoffentlich noch kommenden Einbau im Hinterkopf behalten.
Frank
ich beaufsichtige das Ganze und mache dann die Qualitätskontrolle....
Günter
Ich werde euch trinkend zur Seite stehen
Servus Frank,
Super Angebot! Falls das Treffen stattfindet.
Bei deinem Eisenhaufen spielt das bisschen Werkzeug keine Rolle mehr.
LLG Rainer
LLG Rainer
Nur kein Neid, 6 Zylinder sind schon geil.
Das wenige Werkzeug passt in eine Tüte.
Frank
Frank
Hallo Zusammen,
habe nun alles erneuert. Riemen, Variomatik, Mutter und Scheiben.
Die Mutter mit 160 Nm angezogen und alles läuft prima. Der Roller läuft
gerade im Stand leiser und beim fahren zieht er ordentlich durch.
Das fahren macht absolut Spaß !!
Ich zeige mal die Verpackung der J.Costa Variomatik, die ich eingebaut habe bzw. die geliefert wurde.
Günter, Deine logische Erklärung zu den Daten konnte ich hier aber nicht herauslesen.
Die Gewichtsstifte meiner Vario sind blau und jeder einzelne Stift wiegt 21 Gramm (selbst gewogen).
Grüße vom Rollertyp (Rüdiger) aus Sachsen
