Der original verbaute CVT-Riemen kommt von...
seyenworb
Postleitzahl: 95030
Motorrad Scooter: C600 Sport
Re: Der original verbaute CVT-Riemen kommt von...
Beitrag von seyenworb » Sa 13. Jun 2020, 21:47
Kann ein Quietschen beim Anfahren/Beschleunigen auch vom Antriebsriemen kommen?
Bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen.
Meine Sport hat keine 10K runter.
Beitrag von Benno » Sa 13. Jun 2020, 22:42
Eher nicht. Das kommt von der Kupplung.
Beitrag von Bärle » So 14. Jun 2020, 13:40
kannst du es lokalisieren? Wenn ja wo hörst du das Geräusch? So kann man das nicht sagen!
Stell den Roller auf den Hauptständer und lass ihn laufen! Dann hören aus welcher Richtung das Geräusch kommt!
kann von der Hinterrad-Bremse kommen
oder von der Feststellbremse
oder vom Stoßdämpfer
oder Vario/Riemen
oder Radlager
auch die Kupplung kann quietschen!!!
usw.
Beitrag von Dolderbaron » So 14. Jun 2020, 14:55
Bärle hat geschrieben:
oder Vario/Riemen
oder Radlager
usw.
Da sprich der Roller Gott Bärle
:D :D :D :D :D :D :D
Aber Spass bei Seite, genau so würde ich es auch machen :lol:
Beitrag von Bärle » So 14. Jun 2020, 16:19
Wie du schon schreibst,
Es kann man ohne selbst gehört zu haben nicht lösen.
Aber Hinweise geben und helfen.
Und ja es können auch Radlager quietschen/Pfeifen.
Und vieles mehr.
Darum aufbocken und hören.
Beitrag von Benno » So 14. Jun 2020, 17:21
Mein Tipp ist immer noch
- Quietschen beim Anfahren: Kupplung, gibt sich aber nach einiger Zeit
- Quietschen bei Beschleunigung während des Fahrens: Riemen
evo 650gt
Postleitzahl: 8501
Beitrag von evo 650gt » Mi 17. Jun 2020, 07:44
Habe vor die nächsten Tage bei meiner 650er denn Riemen zum wechseln.
Werde den von Malossi einbauen.
Soll ich die Vario und die Kupplung mit 100nm oder 160nm anziehen ? cofus
Vielen Dank
Beitrag von Bärle » Mi 17. Jun 2020, 08:43
Original Kupplung und Vario mit 100NM
