GT ruckelt beim Anfahren...
Re: GT ruckelt beim Anfahren...
140 sind doch genug!
Ich habe aber den vollen Preis bezahlt.Bärle hat geschrieben:140 sind doch genug!
Nein, da soll BMW was machen.
Ich habe noch Garantie drauf.
- Hubi
- Postleitzahl: 6890
Wenn der Roller kalt ist merke ich anfangs auch die ersten 300 bis 500 Meter
auch ein viebrieren. (rauher Lauf). Danach passt es wieder.
Woran könnte das wohl liegen? Irgend ein Teil der in kaltem Zustand zu hart ist?
(Riemen ?) Keine Ahnung. Wenn es nicht schlimmer wird kann ich damit leben. (km stand 4500)
Hallo Leute
Ich habe heute bei BMW Schweiz angerufen und das Problem geschildert.
Werkstattmeister will sich jetzt bei BMW in Deutschland erkundigen, ob dieses Problem bekannt ist.
Sobald ich eine Antwort erhalten habe, werde ich mich melden.
Der Witz ist, BMW darf nicht mit meiner Maschine nach Deutschland zum Testen.
In der Schweiz dürfen wir ja nur 120 km/h und nicht 180 km/h.
Leider.
Jedoch habe ich die ganze Leistung bezahlt und möchte sie dann auch abrufen können.
Leider.
Wilf
- Postleitzahl: 50181
So habe meinen C650 Sport gemacht und es ruckelt und rattert nichts mehr.
habe die ganze Vario zerlegt gereinigt und mit MO Fett eingesetzt.
die Ursache für das rattern oder ruckeln kommt wie ich vermutet habe von den Belägen der Fliehkraftkupplung .
alle Kanten stark abschrägen und mit einen Feile schmale Seite mit den Zähnen die Fläche plan abziehen bis alle unebenheiten weg sind
dann nochmal mit Schmirgelpapier drüber und fertig. Habe aber sofort Dr Pulley Rollen 3020 38gr mit verbaut wer es nicht so Sportlich
mag sollte 40gr nehmen.
also kauft nicht sofort neue Teile den oft sind es nur Kleinigkeiten .
hoffe ich kann damit eineigen helfen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Hallo Freunde
Ich habe eine Antwort von BMW Deutschland erhalten und es wurde gleich an BMW Schweiz weitergeleitet.
Antwort BMW Schweiz: Termin bei meinem BMW Händler und sie halten dann Rücksprache mit dem Werkstattmeister.
Montag bringe ich mein Bock nach BMW Dielsdorf ( BMW Schweiz:) ).
Ich werde dann sehen was sie unternehmen, werde dann weiter Berichten.
Hallo Freund
Hier mein aktueller Stand.
BMW Schweiz glaubt den Fehler gefunden zu haben.
Es soll die Kettenführung dran schuld sein.
Diese wird jetzt getauscht und bis Mittwoch soll ich dann meine Maschine zurück bekommen.
Wollen dann mal sehen, ob es an der Kettenführung lag.
das freut mich das dein GT wieder einsatzbereit ist. Wenigstens haben sie den Fehler gefunden.
Hallo Leute
Heute habe ich meine Maschine von der BMW Werkstatt abgeholt.
Was haben sie gemacht, Kettenführung und Kettenspannung gewechselt.
Vario angesehen und alles top.
Was soll ich euch sagen, ab 140 km/h fängt wieder das Vibrieren an.
Also lag es nicht an der Kette.
Ja, was soll ich noch sagen.
Vario raus und neue Vario rein, oder!
Frank
Frank
- FredvomJupiter
- Postleitzahl: 24340
Moin Frank,Dolderbaron hat geschrieben: Vario raus und neue Vario rein, oder!
Ferndiagnose ist ja immer etwas heikel, aber vielleicht ist es ganz profan: z.b. die Reifen?
beste Grüße
