Riemenheulen?
Helli
Postleitzahl: 6116
Motorrad Scooter: C650GT/R80RT
Riemenheulen?
Beitrag von Helli » Fr 20. Okt 2017, 12:49
Hallo, wer kann mir sagen was das sein könnte wenn der Antrieb bzw. die Vario beim Anfahren einen kurzen aber sehr gut hörbaren Heulton von sich gibt? Ist das der Riemen od er was könnte es sein. Habe ca. 13000km auf meiner C650GT Bj.2016. Die Kupplung wurde bereits getauscht. Bei BMW hat man beim 10000er keinen Verschleiß vom Riemen feststellen können. Dieses Geräusch ist erst in letzter Zeit aufgefallen. Bin für jeden Tipp dankbar :)G
FredvomJupiter
Postleitzahl: 24340
Motorrad Scooter: C650GT 2018
Re: Riemenheulen?
Beitrag von FredvomJupiter » Sa 21. Okt 2017, 16:48
Moin Moin,
einen Tipp kann ich dir nicht geben, nur das Symptom bestätigen übrigens bei gleichem Baujahr und Laufleistung. Ich hatte bisher zweimal dieses heulen bei kaltem Motor. Habe es aber schon wieder verdrängt, weil es bestimmt 14 Tage her ist.
beste Grüße
Momo
Postleitzahl: 67273
Motorrad Scooter: C 400 GT
Re: Riemenheulen?
Beitrag von Momo » Sa 21. Okt 2017, 18:05
Soso, die Kupplung wurde also schon gewechselt?
Ich hatte an der Honda SW-t auch mal dieses "Heulen", hier war es die Kupplung! Nachdem ich die Kupplung demontiert hatte, wurden die Laufflächen angerauht und die Kanten leicht gebrochen. die ganze Kupplung mit Kupferpaste leichtgängig gemacht und das Ergebnis ist, dass ich bis heute, ca. 10tausend Kilometer später, keinerlei Heulen mehr vernahm.
Mein GT hat auch dieses Heulen, ab und zu, ich gehe mal von selbiger vorgehensweise meinerseits aus. Jedoch bin ich dazu noch zu wenig genötigt.
Ich denke nicht das der Riemen der Verursacher des Heulens ist. Klar reinigt man den Wandler beim Ausbau gleich mit.
Re: Riemenheulen?
Beitrag von Dolderbaron » Sa 21. Okt 2017, 20:58
Das ist die Kupplung!
Bei mir war es die Glocke, diese war so Blau wie der Himmel im Hochsommer.
nogo nogo nogo nogo
Habe die Glocke gewechselt und das Geräusch war nicht mehr da.
Bei Model 16 ist das nur im kalte Zustand und das eher selten.
Ist der Bock erstmal auf Temperatur, dann geht die Post ab.
ThumbUP winkG
Re: Riemenheulen?
Beitrag von Benno » So 22. Okt 2017, 00:52
Hat meiner auch, wenn er kalt ist.
Helli
Postleitzahl: 6116
Re: Riemenheulen?
Beitrag von Helli » So 22. Okt 2017, 10:22
Hallo, war am Freitag bei BMW und habe das erklärt. Der Mechanikermeister hat mir für nächste Woche einen Termin gegeben wo er sich das ganze anschauen will. Wenn ich mehr weiß lasse ich es euch wissen.Vielen Dank für die Antworten. ThumbUP
dhjupi
Postleitzahl: 8230
Motorrad Scooter: BMW c650gt
Re: Riemenheulen?
Beitrag von dhjupi » So 22. Okt 2017, 14:44
bei mir und meinem Kumpel auch das selbe, beide BJ 2016
LG
Helli
Postleitzahl: 6116
Re: Abschlußbericht: Riemenheulen
Beitrag von Helli » Do 2. Nov 2017, 18:39
Heute habe ich meinen Roller von BMW zurückbekommen mit folgendem Ergebniss:
Die Rollen, die Gleitsteine und der Riemen bei der Vario wurden ausgetauscht. Die Kupplungsglocke und die Kupplungsbeläge waren in Ordnung. Der Riemen hatte einen glasigen Rand, das heißt für mich, er ist zu heis geworden.
Das Heulen beim Anfahren war dann nicht mehr zu hören. Ich hoffe nun das das Ding jetzt passt. ThumbUP
Beitrag von Dolderbaron » Do 2. Nov 2017, 19:26
Helli hat geschrieben:Abschlußbericht: Riemenheulen
Super, freut mich für dich.
Werde mir das mal Notieren mit dem Riemen.
Bei mir war es die Glocke.
ThumbUP winkG
