Bmw c600 sport Welche Rollengewichte verwenden Sie bei malossi variomat?
Re: Bmw c600 sport Welche Rollengewichte verwenden Sie bei malossi variomat?
Ja na klar.
Und es kommt viel Schmutz rein.
- Postleitzahl: 33659
Habe mich jetzt mal durch mehrere Foren gelesen und die Malossi Varios scheinen allgemein
lauter zu sein als Serie/Polini/J.Costa.
....und das habe ich noch in der originalen Einbauanleitung von Malossi gefunden:
ACHTUNG VERSIONEN AB 2013: bitte originale Gleiter benutzen (und nicht die im Malossi
Kit enthalten).
Vieleicht auch was mit der Lautstärke zutun?!?
Kit enthalten).
Die Originalen Gleitstücke können auch klackern.
Wenn du die Malossigleitstücke festgeklebt hast, kanns an dem nicht liegen.
Im Leerlauf, kann man die Gleitstücke manchmal hören, wenn sie locker sind. (Paagenauigkeit lässt zu wünschen übrig)
Der Sitz sollte nicht zu locker sein. Mit der Zeit und durch den Schmutz werden die Gleitstücke fester.
Sobald man Gas gibt, drückt es sie durch die Fliehkraft in Position und dann hört man sie nicht mehr.
Ich sage mal so: Wenn die Lautstärke der Variomatik normal ist dann ist das ja auch okay.
Wenn man Japanische Roller sich anhört da gibt die Variomatik ja fast kein Laut von sich.
Von der Entfernung aus, ist das immer schwierig eine Diagnose zu erstellen.
Nachdem ich die Variomatik wieder auf Serienrollen von BMW umgebaut habe ist herrliche Ruhe in der Variomatik eingekehrt.
Also haben die 24gr.Malossi Rollen das klappern erzeugt.
Ehrlich gesagt finde ich das der BMW jetzt auch entspannter läuft,650ccm und immer so eine hohe Drehzahl selbst bei niedriegen
Tempo(70-80 km/H) hat mich schon etwas genervt, jetzt kann man auch mal gleiten wenn man möchte.
Dann solltest du die Originalen Kymco 28gr. Rollen verbauen.
Keine Drehzahlorgien
Gleiche Höchstgeschwindigkeit
Besseres Anfahren
Mehr Durchzug
Viel mehr Spaß beim fahren
Besseres Anfahren
Mehr Durchzug
Habe jetzt neue,originale Rollen von BMW drin und die verhalten sich so wie ich mir das vorgestellt habe.
Bin zufrieden und deswegen bleiben die auch drin.
