Seite 1 von 3
Welche Vario?
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 20:58
von Kosta
Hallo liebe Freunde,
nach fast einem Jahr pause hier aus dem Forum, wollte ich mal hier in der Runde fragen ob jemand erfahrungen mit der Malossi MHR 2000 Multivar oder mit der JCosta (IT672PRO) hat. Außer Preis und die funktionsweiße der Vario, was ist den da anders? Merkt man einen unterschied beim Fahrverhalten, Beschleunigungswert, Höchstgeschwindigkeit, Laufruhe usw.. ??
Welche Vario würdet Ihr mir empfehlen bei der C650 Sport bj 2016? (Und warum? ; Pro/Kontra)
Schätz ich mal, dass mit dem Tausch der Vario, wäre logisch gleich auch den Antriebsriemen zu tauschen? (13000 KM)
Wie siehts mit der Gegendruckfeder an der Kupplung? Sollte da auch was gemacht werden?
Ich weiß, dass das Thema hier öfters mal angesprochen wurde, aber so schlauer bin ich leider aus der Diskussion nicht geworden. Beim Google´n findet man auch nicht konkrette Hinweiße oder Argumente für die Vario´s und im YouTube gibt es ein paar Videos die ohne timer und direkten Vergleich (Original, JCosta, Malossi), unbrauchbar sind. Wenn man Direkt bei den Herstellern anruft, entweder in Spanien oder in Italien, jeder erzählt dass sein Produkt das beste ist. (habe ich auch nichts anderes erwartet)
Deswegen liebe Scooter Freunde, in der Theorie ist es alles schön und gut, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Fährt einer von euch mit so einer Vario?
Kosta
Re: Welche Vario?
Verfasst: So 2. Jun 2019, 08:17
von Bärle
Servus Kosta,
die Fahrleistungen sind fast identisch. Die Costa ist laufruhiger.Die Höchstgeschwindigkeit ist minimal höher bei den Sportvarios. Den Riemen kannst, musst du aber nicht wechseln. Ausser es ist ein Komplettsatz mit Riemen, dann wechseln.
Ich würde dir nur leichtere Rollen von Kymco empfehlen. Da ist fast kein unterschied mehr zu den Sport-Varios und günstiger ist es auch!
Am einfachsten und günstigsten ist es, wenn du deine original Rollen wiegst und sie dann innen ausdrehst ca. 5Gr. leichter.
Dann ist die Drehzahl noch angenehm beim Fahren und die Werte vom Sprint und Durchzug sind um einiges besser. Reicht auch für Fahrten mit Sozius.
Egal wie du dich entscheidest, der Durchzug und der Spaß steigt.
Meine Erfahrungen sind vom C 600 Sport! Statt 33Gr. Rollen sind 28Gr. Rollen(Kymco) (keine Käseecken)verbaut und ein SC-Project GP Auspuff sonst Original.
Re: Welche Vario?
Verfasst: So 2. Jun 2019, 20:38
von Kosta
Hallo Bärle,
danke erstmal für deine schnelle Antwort. Ich fahre die C650 Sport bj 2016 (auch mit einen SC-Project Auspuff). Soweit ich weiß da sind 8 rollen mit 43 gr/Stück verbaut. Wenn ich es auf 37-38 gr runterdrehe, hat dann die Originalvario das gleiche Ansprechverhalten wie eine Sportvario?
Der Sinn einer Sportvario ist doch den Motor auf anhieb, immer zwischen max. Drehmoment (6000 U/min) und max. Leistungsbereich (7750 U/min) zu halten und den Motor vor dem Begrenzer zu schützen. Kriege ich das auch mit den bearbeiteten original Gewichten hin? Weil ich beim Vollgas immer im Begrenzer fahre, das macht keinen Spaß, und für den Motor ist es auf dauer nicht gesund.
Re: Welche Vario?
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 14:02
von Bärle
Servus Kosta,
ja mit den leichteren Rollen hast du in etwa das gleiche Ansprechen wie mit den Sportvarios, wenn du leichtere Rollen einbaust, dann fährt sie sich viel schöner und auf der Landstraße ist es ein Genuss. Der Drehzahlbegrenzer kommt bei meiner 600er Sport bei ca. 180Km/h genauso wie mit original Rollen. Auch mit den Sportvarios kommt der Bergrenzer, bei manchen ein bisschen später.
Im inneren des Antriebs(Kupplung und Vario) ist nicht so viel Platz. Da würde dann der Riemen am Gehäuse schleifen, das ist nicht gut!
Natürlich kannst du den Roller auch auf Höchstgeschwindigkeit trimmen aber nicht nur durch die Sportvarios.
Da musst du die original Vario ein bisschen verändern, das die Rollen weiter nach aussen und innen können, aber aufpassen immer nur ein paar Zehntel wegnehmen an der originalen Rollenlagerung, da der Riemen weiter nach innen und aussen kommt, je nach dem wo du wie viel wegnimmst.
Nach innen dann stärkere Beschleunigung!
Nach aussen dann höhere Geschwindigkeit!
Da kann man aber sehr viel verkehrt machen und das geht dann schnell ins Geld.
ich kann dir nur empfehlen probier zuerst die leichteren Rollen!
Für die Landstrasse reichen die leichteren Rollen allemal.
Fährst du soviel Autobahn und immer Anschlag, dann würd ich mir ein anderes Fahrzeug kaufen.
Re: Welche Vario?
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 14:18
von Bärle
Kosta,
frag mal Frank(Dolderbaron) der hatte eine kurze Zeit eine Costa in seinem GT!
Jetzt fährt er aber keinen Roller mehr!
Der müsste eigentlich wissen, wie sich diese im neuen Roller verhält. Beschleunigung,Drehzahl,Höchstgeschwindigkeit usw.
Re: Welche Vario?
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 18:18
von Dolderbaron
Also Freunde,
das mit den Rollen hat der Bärle schon recht, aber wenn Du das ganze willst dann eine JCosta EVO4.
22 g Gewichte und auf keinen Fall Fett an die Vario.
Graphitpülver in die Hülse und mit 160 NM anziehen.
Den Riemen gleich mit wechseln und von Malossi nehmen.
Der Durchzug ist gewaltig, XADV oder Tmax haben das Nachsehen.
Das Leistungsloch ist weg und das volle Drehmoment steht sofort an, selbst am Pass kein Loch mehr.
Von Null auf 100 unter 5 sec.!!!
Das Beschleunigen aus der Kurve macht jetzt riesigen Spass und man wundert sich wie der GT abgeht.
Besser ist nur der Bagger
Ich habe noch eine Costa EVO 4 mit 6300 km Laufzeit, top gepflegt.
Preis gebe ich per PN bekannt.
Den Einbau mach ich für 150 € komplett bei einen GT.
Re: Welche Vario?
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 19:45
von Bärle
Frank wie hoch war die Endgeschwindigkeit und kam der Begrenzer?
Re: Welche Vario?
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 07:20
von Dolderbaron
Bärle hat geschrieben:Frank wie hoch war die Endgeschwindigkeit und kam der Begrenzer?
Endgeschwindigkeit war 192 km/h und Begrenzer kam nicht.
Re: Welche Vario?
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 11:49
von Kosta
Hallo Freunde,
So wie es aussieht werde ich mich für die JCosta entscheiden und mit einem neuen Riemen, wie der Frank (Dolderbaron) sagt. Klingt viel verlockender. Nur noch eine letzte Frage. Wenn ich auf der Internet Seite von Jcosta klicke, sehe ich für mein Modell (c650 sport 2016) 2 Varianten. Einmal die JCosta variator IT672FSPRO (JC671FS EVO4) und die JCosta variator IT672XRP (JC672XRP). Laut beschreibung soll es XTREM RACING PART sein, also noch besser als die PRO?
Re: Welche Vario?
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 17:43
von Dolderbaron
Kosta hat geschrieben:Hallo Freunde,
Lass bloss die Finger von der XRP, dass ist die Rennversion.
Im Stadtverkehr fährst Du dann mit fast 7000 Umdrehung herum.
Einfach die J Costa EVO 4 nehmen.
Siehe Bild .
