Hallo Leute,
ich hab ja mittlerweile 2 BMW-Roller
Nr.1 650 er Sport BJ. 2015 (zu verkaufen)
Nr.2 650 er Sport BJ. 2019 (2022 im April gekauft, weil sie ihn ja nicht mehr bauen)
Nr. 1 43.000 km raufgefahren, bei 39.000 Riemen getauscht, Simmering neu abgedichtet, da die Kupplungsbeläge immer leicht verölt waren_somit ganz schlimmes Ruckeln beim Anfahren, Dr. Pulley Rollen raus und neue 28er Kymco rein, seitdem läuft der supergut(besser wie der Neue)
Nr. 2 mit 4000 km gekauft, Origanalrollen(44 Gramm) raus, die originalen vom Roller Nr.1 (33 Gram) rein und ein ganzes Jahr damit gefahren (coole Runde durch Südtirol...)
Hab heuer mit zirka 12000 km gestartet und bin jetzt bei fast 16.000 km. Bei in etwa 13.000 km hat er angefangen zu Ruckeln (eh nur beim Anfahren), ich hab gedacht_wieder dasselbe Problem_alles wieder aufgemacht-Gott sei Dank Simmering nicht kaputt, alles trocken aber ziehmlich verstaubt und die Beläge verglast-hab alles gereinigt und ausgeblasen, die Beläge mit einem 80er Schmirgelpapier aufgerauht und abgeblasen. Da der Roller mit den 33er Rollen ab 130 km/h nicht mehr so fein zu fahren war hab ich mich entschieden die 44 er Rollen auszudrehen_ auf 38 Gramm _( da ich nirgends Orginalrollen mit weniger Gramm bekommen habe (30/20 er mit 38g). Roller ist super gelaufen, wir sind vor 2 Wochen dann losgefahren, Slowenien-Kroatien-Bosnien-Montenegro-Albanien und über Montenegro- Kroatien wieder retour (zirka 2800 km mit Spitzentemperatur von 43 Grad-:-))), das Ergebnis _ es ist wieder soweit_ der Roller Ruckelt beim Anfahren_ ich denke die Beläge sind wieder glatt (der Staub und die Temperatur dürften die Ursache sein) -ich werde wieder operieren
Weiters spinnt meine Tankanzeige, wenn ich volltanke, dann sehr ich keine Balken, ab und zu kommen sie wieder?? Nachdem die Reservelampe angeht, kann ich mindestens 100 km fahren, das war bei Nr.1 nicht so, da waren es zirka 50 km. - Vilelleicht reicht da ein Softwareupdate, muss mal fragen.
Meine Überlegung wäre nun die Kupplungsbeläge einzuschneiden (diagonal) oder soll ich gleich etwas anderes verbauen - wenn ja was??
Liebe Grüße aus Kärnten
Ingo
