Verkleidung hinten links demontieren
Verfasst: Mi 19. Nov 2025, 08:29
von Sven73
Guten Morgen in die Runde,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die hintere linke Verkleidung demontieren kann.
Ich habe mir das angesehen und keine Verschraubung oder Ansatz finden können, möchte natürlich nicht irgendwelche Haltenasen oder Clips abbrechen.
Vielen Dank schon einmal.
Re: Verkleidung hinten links demontieren
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 17:42
von Firemann
Ich gehe mal davon aus, dass du den 650 GT meinst? Dann könnte das weiterhelfen...
Heckverkleidung.pdf
(351.66 KiB) 4544-mal heruntergeladen
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 21:27
von Sven73
Vielen Dank für den Hinweis, zwei der drei Schrauben habe ich gelöst bekommen. Die vordere die versteckt unter Schaum unter einem Boschteil (Steuergerät??) liegt nicht. Ist aus Kunststoff und hat einen merkwürdigen Kreuzschlitz. Lässt sich etwas lösen und springt dann wieder zurück arg
Auch scheint am hinteren Bereich hinter den Sensoren noch etwas zu sein.
Komisch......
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 22:59
Dann gib doch mal Baujahr deines GT und verbaute Sonderausstattungen an.
Verfasst: Fr 21. Nov 2025, 06:18
von Sven73
2016, mit eigentlich Vollausstattung , also auch mit diesen komischen Schnorcheln hinten (Sideview-Assist)
