Sitzheizung nachrüsten C650 GT
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Di 28. Okt 2025, 21:18
Guten Abend!
Ich hatte leider keine Sitzheizung bei meinem C650GT. Jetzt habe ich die komplette rechte Bedieneinheit am Griff, den Sitz mit Sitzheizung und Schalter und ein Kabel, daß anscheinend vom Kabelbaum zum Sitz läuft, gekauft.
Bedieneinheit habe ich bereits getauscht, Sitz kommt bis Ende der Woche dran. Weiß jemand, ob der Kabelbaum darauf ausgelegt ist, daß von der Griffeinheit bereits ein Draht im Kabelbaum zu einem Relais?? oder zum Sitz läuft?
Ich weiß, daß es eigentlich schon zu spät ist, weil ich alles schon gekauft habe, muß hier eventuell ein Relais auch nachgerüstet werden, bei dem Stromverbrauch würde der kleine Schalter am Lenker geröstet und ist der Kabelbaum darauf ausgelegt?
Das mit der Kodierung weiß ich, werde ich selbst erledigen mit diesem OBD Stecker und BMW Software, sollte laut Internet Recherche funktionieren.
Ich fahre im Februar von Österreich nach Sizilien und die ersten Kilometer bis zur oberen Adria werden sicher nicht so warm sein, weshalb ich mir dieses Upgrade eingebildet habe!
Originale Koffer in neuwertigem Zustand habe ich übrigens auch gebraucht bekommen.😎
Vielen Dank für eventuelle Kommentare oder Infos!
Re: Sitzheizung nachrüsten C650 GT
Beitrag von Benno » Mi 29. Okt 2025, 09:07
Bei deinem Roller läuft der Strom grundsätzlich nicht über die Griffschalter mit ihrer Folientechnik. Dort wird nur der Steuerimpuks für die zentrale Fahrzeugelektrik und der rechten Seitenbacke erzeugt.
Leider kann ich dir nicht konkret helfen.
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Mi 12. Nov 2025, 21:21
Entschuldige die späte Rückmeldung! Danke, daß Du Dir Gedanken gemacht hast! Ich vermute, daß das Kabel vom Griff bis zum Verteilerkasten gezogen ist, nur das Verbindungskabel vom Kabelbaum zur Sitzbank muß gelegt werden! Ich habe im Internet alle Infos durchforstet und es muß so sein! Bei Angaben, was man alles braucht, waren auf verschiedenen Seiten immer die gleichen Angaben, Kabel zum Sitz, Schaltereinheit und natürlich der Sitz mit Heizung! Also sollte es funktionieren! Wenn nicht, dann mache ich selber eine Konstruktion, mit Relais und dem Schalter am Sitz, direkt auf die Batterie, natürlich abgesichert! Im Display wird dann nichts angezeigt, aber ich spüre ja, ob´s warm wird oder nicht! Fahre nur alleine, deshalb reicht es nur vorne! Ach ja, freischalten im Steuergerät muß ich die Heizung auch! Dafür habe ich diesen OBD Adapter gekauft mit einer App für BMW Motorräder! Kann auch so nützlich sein. Codieren sollte funktionieren, ist auch im Internet so vermerkt!
Beitrag von Benno » Do 13. Nov 2025, 00:02
Wenn du die Heizung direkt anschließen willst, bitte nicht an die Batterie. Nimm auf jeden Fall Zündstrom, damit dir die Bank nicht die Batterie leer nuckelt.
