Roller verliert Öl
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 05:08
Guten Morgen zusammen,
nachdem der "Dicke" zur kleinen Inspektion war,
(eine freie Werkstatt),verliert er Öl,direkt unter
dem Ölfilter.Während des Abholens,sprach die Werk-
statt davon,man habe beide Ablass-Schrauben geöffnet,
so das alles Öl abfliessen konnte.Nach wieder verschliessen,
habe man ca.4 Liter Öl eingefüllt,weil das wohl der
Menge entsprach,die man abgelassen hat.
Nachdem ich zu hause war,habe ich den Roller
in der Garage abgestellt.Tags darauf wollte
ich ihn benutzen und musste feststellen,das
eine kleine Öllache unter dem Roller lag,frisches
Öl wohlgemerkt.Ich habe unter dem Roller geschaut
und bemerkt,das der Bereich um den Ölfilter
ölfeucht war.Nach der Reinigung habe ich den Roller
laufen lassen,um zu schauen,ob wieder Öl aus-
treten würde,aber ist es nicht,Erst am anderen Tag,lag
eine ca.Zweieurostückgrosse Lache da,
nach nochmaligen reinigen,habe ich den Dicken,
nicht wieder gestartet,konnte aber auch keine Öllache
mehr entdecken.
Morgen früh habe ich einen Termin in der Werkstatt,
zur Überprüfung.
Kann es sein,das die Werkstatt zu viel Öl eingefüllt hat
und er deswegen "unter sich macht " ?
Liebe Grüsse Manfred
PS:Eigentlich wollte ich ja etwas über mich schreiben und nicht
gleich mit einem Rollerproblem ankommen !!!
mehr entdecken.
zur Überprüfung.
