Reifendruck Sensor
- Wemser
- Postleitzahl: 39326
- Motorrad Scooter: BMW C 650 GT `14
Reifendruck Sensor
Hallo Gemeinde,
auf einer längeren Tour gestern (zur "Lady Agnes" googeln!!), auf teilweise Kopfsteinpflaster, ist der hintere Reifendruck Sensor, mit Fehlermeldung im Display, ausgestiegen.
Habe angehalten und geschaut - Luft noch vorhanden. Also wieter.
Nach einigen Km war die Anzeige wieder da.
Später war die Anzeige wieder weg, diesmal aber OHNE Fehlermeldung.
Aktuell funktioniert sie wieder.
Könnte die Batterie lehr sein, oder Sensor defekt?
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Reifendruck Sensor
Halo Peter
Batterie bitte überprüfen, hatte ich auch.
- ASUS
- Postleitzahl: 76332
Zum Roller kann ich noch nichts sagen, aber an meiner R1200R hatte ich das auch einmal.
Der Freundliche hat den Sensor neu angelernt und gut wars.
R 1200 R LC - Euro 4,
C 650 GT
C 650 GT
Zwei Fragen zur Reifendruckkontrolle:
1. Bei mir erscheint der vordere Reifendruck nach ca. 1 km Fahrt, der Reifendruck hinten nach ca 3 km Fahrstrecke im Display. Ist das normal?
2. Falls die Batterie vom Sensor gewechselt werden muss: Wo befindet sich die Batterie?
Ernst
Ernst
Der hintere braucht bei mir auch länger.
Die Batterie sitzt im Sensor und kann ohne basteln nur mit dem Sensor gewechselt werden (Material um die 130 Euro).
