Seite 1 von 2
Rücklicht
Verfasst: Sa 30. Jul 2016, 17:47
von GünniHD
Hallo Gemeinde,
hat vieleicht schon jemand herausgefunden, wo das Kabel fürs Rücklicht im vorderen Bereich des Rollers angeschlossen ist?
Günter
Re: Rücklicht
Verfasst: Mo 8. Aug 2016, 17:09
von Romiman
Beim GT:
Unterm rechten hinteren Seitendeckel ist die entsprechende Koppelstelle.
Also nur
-Helmfachleuchte raushebeln
-Filz raus heben,
-2 Schrauben und 1 Spreizdübel raus,
-lackiertes Seitenteil vorsichtig nach oben heben,
- und voila!
Re: Rücklicht
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 17:15
von GünniHD
Danke für die Antwort.
Ich hätte statt dessen gerne gewust, wo das Kabel fürs Rücklicht vorn im (Lenkerbereich) angeschlossen ist.
GünniHD
Re: Rücklicht
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 18:33
von lederkombi
GünniHD hat geschrieben:Danke für die Antwort.
GünniHD
Im Lenkerbereich wirst Du da nichts finden, unser Roller hat ein CanBus-System
Re: Rücklicht
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 18:59
von Macintosh
Moin Günter,
Vielleicht erklärst Du uns mal den Sinn der Frage, dann kann man besser bzw. gezielter einen TIpp abgeben
Mac
Re: Rücklicht
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 21:48
von Romiman
Weiter vorher wird es wohl kein einzelnes Kabel nur fürs Rücklicht mehr geben. An der gezeigten Stelle ist die Ausbindung (mit entspr. Koppelstelle) aus dem Kabelbaum. Noch weiter nach vorn führt der gesamte Kabelbaum, (also alle Einzelleitungen zusammengebunden), der dann vorn in Steuergeräten, Schaltern, Relais´ und/oder Sicherungen endet.
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 10:39
von GünniHD
Hier, die Erklärung des Vorhabens.
Ich plane die Schalter an den Griffen mit blauen LED´s zu beleuchten.
Damit ich im dunklen die einzelnen Schalter sehen kann.
Kann mich im dunklen, immer schlecht dran erinnern, wo ein gewisser Schalter sich befindet.
Dabei habe ich das Rücklicht in erwägung gezogen, weil es ja immer aktiv ist.
Somit hätte ich unter Garantie die Griffschalter immer beleuchtet.
Nur wo greife ich die Versorgung hierfür ab? Ohne ein Kabel von der Rückleuchte nach vorn zu verlegen.
GünniHD
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 11:27
Ganz einfach: Direkt am Lenker unter der Mittelabdeckung liegt der Cartool-Stecker zum Anschluss von Navis. Der führt Zündstrom.
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 14:34
von GünniHD
Danke!
Super Idee!
GünniHD
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 19:01
von cocoda74
GünniHD hat geschrieben:Hier, die Erklärung des Vorhabens.
GünniHD
Wie planst du das umzusetzen?
