Warnung Kühlsystem
Veit888
- Postleitzahl: 61231
- Motorrad Scooter: C600
Re: Warnung Kühlsystem
Hallo.
Wo sitzt diese Sicherung?!?
MfG Veit
MfG Veit
Axel
Die Sicherungen sind hinter der Seitenverkleidung rechts vorne. Links und rechts (Sicherungsträger und Sicherungsbox) neben der Batterie.
Die Seitenverkleidung (die mit BMW Emblem drauf) ist mit 3 Schrauben (eine listig im Ablagefach versteckt) befestigt und kann dann aus den Steckverbindungen abgezogen werden.
Die Sicherung für den Lüfter ist in der Sicherungsbox die Nr. 5 mit 7,5 A.
Mit etwas Glück war's das!
Servus Axel
Servus Axel
Veit888
Hallo.
Sicherung gecheckt.
Leider in Ordnung…
Oh man.
MfG Veit
Sicherung gecheckt.
Leider in Ordnung…
Oh man.
MfG Veit
- Appletmax
- Postleitzahl: 90768
Auch bei mir kam gestern bei einer Autobahnfahrt die Warnlampe - auch bei strömenden Regen -
habe das Tempo auf 110 gedrosselt, dann ging die Lampe wieder nach 2 Minuten aus.
C 650 GT
Veit888
Hallo.
Hat sich inzwischen was getan wegen der Warnungen?
MfG Veit
MfG Veit
- Appletmax
Fahre heute mal zum freundlichen Händler um zu reklamieren, da nächste Woche die Garantie abläuft.
C 650 GT
- Appletmax
Heute ist mal ein Softwareupdate gemacht worden.
Mal schauen ob es etwas hilft.
Mit sonnigem Gruß
Appletmax
Mit sonnigem Gruß
Appletmax
C 650 GT
- Postleitzahl: 69412
folgende Frage zum Lüfter: wenn der bei Euch während der Fahrt läuft, hört Ihr den - auch bei höherem Tempo?
Also ich habe da noch nie was gehört, selbst bei 36 Grad!
Nur wenn ich anhalte und den Bock abschalte, geht kurz der Lüfter an!
Kühlen Gruß
Kühlen Gruß
- Appletmax
Hab den Lüfter beim Fahren auch noch nie gehört.
Mit sonnigem Gruß
Appletmax
Mit sonnigem Gruß
Appletmax
C 650 GT
Woher weißt Du dann, dass er läuft?Appletmax hat geschrieben:Hab den Lüfter beim Fahren auch noch nie gehört.![]()
Mit sonnigem Gruß
Appletmax
Oder hast Du nur das Problem mit der Warnlampe?
LG
