C650 Variomatiktuning - Bericht in Motomobil
Zero03
- Postleitzahl: 4600
Re: C650 Variomatiktuning - Bericht in Motomobil
Danke für den Link
Danke für den Link,
Der Satz das es einen Mechaniker benötigt mit Spezialwerkzeug und das unter 3 Stunden schafft ist ein Rennmechaniker,
Lächerlich, 1,5 Stunden mit Kupplungsfeder und es ist erledigt! Wenn man die Vario schon mal gewechselt hat und weiß wie man die Kupplung entspannt , zumindest beim Sport! Ist keine Hexerei, ein paar Schrauben auf und fertig!
Natürlich benötigt man Werkzeug, aber ganz normales Werkzeug (und ein bisschen Geschick), nix spezial. Vielleicht die 34er Nuss hat nicht jeder Schrauber aber sonst sollte alles zu Hause sein!
Nicht alles glauben was in den Zeitungen steht! Um diese Fahrleistungen zu erreichen ist nicht unbedingt eine andere Vario nötig!
Die leichteren Rollen sind ausreichend! Kosten 50 Euro und sind locker in einer Stunde gewechselt! Nur die Höchstgeschwindigkeit bleibt gleich mit dem Original Riemen.
Genau, nicht alles Glauben!Bärle hat geschrieben:Danke für den Link,
Beim GT braucht es wegen der Verkleidung ein wenig länger.
34 Nuss, Drehmomentschlüssel und Vario Haltewerkzeug oder Holzlatte.
Rollen oder gleich richtig eine bessere Vario.
- bmw-ernie
- Postleitzahl: 40424
- Motorrad Scooter: C650GT
Diesen Bericht als E-Paper gratis downloaden
https://www.motomobil.at/images/bericht ... 0Sport.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
bmw-ernie hat geschrieben:Diesen Bericht als E-Paper gratis downloaden
Genau das passiert mit einer JCosta nicht, man kann hier beruhigt mit 30 - 50km/h in der Stadt fahren und keine erhöhte Drehzahl.
Ich bin viel in Zürich bei Stadtverkehr gefahren und fand die ruhige langsamem fahrt top und dann wenn man es braucht eine geile Beschleunigung.
Daher mein Tipp: JCosta und Mallossi Riemen.
- Firemann
- Postleitzahl: 12623
Aber du musst doch zugeben, dass die Malossi auch ganz gut abgehtDolderbaron hat geschrieben:Daher mein Tipp: JCosta und Mallossi Riemen.
Gruß und unfallfreie Fahrt
Ja 150 € aber dafür ein schlechteres Fahrverhalten.Firemann hat geschrieben:Aber du musst doch zugeben, dass die Malossi auch ganz gut abgehtDolderbaron hat geschrieben:Daher mein Tipp: JCosta und Mallossi Riemen.. Hatte anno früher mal eine im 400er Burgman verbaut, war ein Unterschied zur normalen Vario wie Tag und Nacht. Und wenn man 150 €uronen sparen kann für den gleichen Effekt
Habe beides am GT ausprobiert und nicht aber auch nichts geht über eine JCosta.
Gerade beim Model 2 ab 16 kann es es jedem nur empfehlen, ob Land, Stadt oder Autobahn.
Das ganze Drehmoment steht an wenn ich es brauche und selbst bei 30 läuft Sie ganz ruhig.
Ein PKW bei 80 ist kein Problem mehr, das Loch ist weg und sie zieht bis 160 durch.
Torsten
- Postleitzahl: 06886
Grüße an Alle.
Mit einer Änderung der Variomatik in meinem C650 Sport könnte ich mich anfreunden.
Ich fahre ihn seit einem Jahr und muss feststellen, dass er nicht mehr so zieht wie am Anfang. Mittlerweile habe fast 9000 km runter. Leider kenne ich hier keinen in der Nähe der so eine Änderung vornehmen kann. Beim Freundlichen um die Ecke kostet der Spaß zu viel.
Seit einiger Zeit kommt auch öfters die Öl-Info. Geht nach einigen Kilometern wieder aus. Ölstand ist ok. Kennt einer das Problem?
Torsten
Torsten
- FredvomJupiter
- Postleitzahl: 24340
gibt es mindestens zwei Threads zu!Torsten hat geschrieben: Seit einiger Zeit kommt auch öfters die Öl-Info. Geht nach einigen Kilometern wieder aus. Ölstand ist ok. Kennt einer das Problem?
Frag bei deinem Freundlichen mal nach, i.d.R. fehlte ein Software-update. Sollte der Händler abfragen können.
beste Grüße
fetti0
- Postleitzahl: 23611
- Motorrad Scooter: c650 GT
Hallo ,
ein Up - Date bringt nichts .
Fülle Motoröl nach und zwar etwas über das Maximum , dann ist das Aufleuchten der gelben Warnung verschwunden .
Nach jeder Wartung , das gleiche Spiel , gelbe Warnung , Öl nachgefüllt und gut ist es . Das gleiche Spiel beginnt nach ca. 4 - 5000 KM Laufzeit wieder .
Gruß Heinz
Gruß Heinz
