Demontage BMW Embleme Seitenteile
Bullerbübchen
Postleitzahl: 15741
Beitrag von Bullerbübchen » Sa 11. Nov 2023, 11:58
Hi, der Vorbesitzer was recht sorglos um Umgang mit dem C650 GT meines Schwagers. Selbst die Seitenembleme waren zerkratzt. Ich will die jetzt tauschen.
Kann mir jemand sagen wie die abgenommen werden ? Auf der Inneseite der Verkleidung sind 2 kleine, helle Kunststoffnippel zu sehen. Sind die Embleme damit geschraubt oder nur gesteckt und verklebt.
Normal hätte ich die Dinger mit ner Sehne oder nem Schneiddraht entfernt. Nur die Kunststoffnippel haben ja sicher ne Funktion. Oder ist das nur Führung für die Embleme?
Danke in die Runde ThumbUP
Re: Demontage BMW Embleme Seitenteile
Beitrag von Benno » Sa 11. Nov 2023, 12:13
Pfaelzerwildsau
Beitrag von Pfaelzerwildsau » Sa 11. Nov 2023, 13:03
In die Bohrung der Verkleidung kommen Kunststoffhülsen, in die das Emblem gesteckt wird.
Meine Embleme waren zusätzlich noch verklebt.
Ich habe mit einem Kunststoffkeil eine leichte, konstante Hebelkraft ausgeübt und währenddessen mit einem Fön (keine Heißluftpistole) das Emblem erwärmt.
Hat sich dann langsam gelöst.
Ich konnte anschließend sogar die Kunststoffhülsen wieder verwenden.
Ich meine, bei der Lieferung der Embleme waren die Kunststoffhülsen mit dabei, bin mir aber nicht mehr sicher.
Bullerbübchen
Postleitzahl: 15741
Beitrag von Bullerbübchen » Sa 11. Nov 2023, 14:53
Ok - danke für die Infos ThumbUP
Bobbin
Postleitzahl: 09306
Motorrad Scooter: C650GT
Beitrag von Bobbin » Mi 18. Feb 2026, 16:01
Hatte das gleiche Problem, anbei ein Bild des Emblems von hinten sowie die beiden Kunststoffhülsen. Mit Wärme und Geduld bekommt man die nach außen ab.
Gruß Bobbin
Beitrag von dieter2008 » Mi 18. Feb 2026, 16:12
Die habe ich bei meinem ersten GT auch mal ausgetauscht.
Der Preis ist schon heftig :shock:
der_vogt
Postleitzahl: 22417
Motorrad Scooter: BMW C650GT
Beitrag von der_vogt » Mi 15. Apr 2026, 16:39
man kann auhc die Klebe embleme nehmen, ohne die Nasen. Die sind nen Stueckchen bezahlbarer. Durchmesser war glaube ich 70mm. Nachdem ich mein Seitenteil vorne links verloren hatte, musste ich auch ein neues Bestellen...Beim grossen online Kaufhaus mit A am anfang kostet ein klebeemblem um die 20 Euro...
