Verkleidung hinten links demontieren
Sven73
- Postleitzahl: 24878
- Motorrad Scooter: S 1000 XR, C 650 GT
Guten Morgen in die Runde,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die hintere linke Verkleidung demontieren kann.
Ich habe mir das angesehen und keine Verschraubung oder Ansatz finden können, möchte natürlich nicht irgendwelche Haltenasen oder Clips abbrechen.
Vielen Dank schon einmal.
Gruß aus dem Norden
- Firemann
- Postleitzahl: 12623
Re: Verkleidung hinten links demontieren
Ich gehe mal davon aus, dass du den 650 GT meinst? Dann könnte das weiterhelfen...
Gruß und unfallfreie Fahrt
Sven73
Vielen Dank für den Hinweis, zwei der drei Schrauben habe ich gelöst bekommen. Die vordere die versteckt unter Schaum unter einem Boschteil (Steuergerät??) liegt nicht. Ist aus Kunststoff und hat einen merkwürdigen Kreuzschlitz. Lässt sich etwas lösen und springt dann wieder zurück
Auch scheint am hinteren Bereich hinter den Sensoren noch etwas zu sein.
Komisch......
Komisch......
Gruß aus dem Norden
Dann gib doch mal Baujahr deines GT und verbaute Sonderausstattungen an.
