C 650 GT BJ. 2017 J. Costa oder Dr. Pulley
Christian
Postleitzahl: 9020
Motorrad Scooter: BMW C650 GT
Re: C 650 GT BJ. 2017 J. Costa oder Dr. Pulley
Beitrag von Christian » Sa 16. Aug 2025, 00:16
Ich habe die J. Costa einbauen lassen und beim Öffnen der eingebauten Variomatik waren Dr. Pulley Gewichte drin!
Nur halte ich die Vibrationen mit der Variomatik nicht aus!
Mit der J. Costa gibt es überhaupt keine Vibrationen!
Meine Frage war, ob man bei der J. Costa auch die Drehzahl beeinflussen kann, wenn man das Gewicht der "Stifte" verändert? Also die originale Variomatik werde ich sicher nicht mehr einbauen! Das Rasseln am Stand, zähe Beschleunigung und starke Vibrationen! Ich war damit bei meiner letzten Tour ca. 2300 Kilometer unterwegs, das hat mir gereicht!
Beitrag von Benno » Sa 16. Aug 2025, 10:00
Dann war deine originale Vario schlicht und einfach kaputt.
Beitrag von Bärle » Sa 16. Aug 2025, 10:40
Ja schwerere Stifte schlechte Beschleunigung niedrigere Drehzahl.
Die originale Vario macht keine Vibrationen wenn sie in Ordnung ist.
Vermutlich waren die Pullys verkehrt eingelegt oder defekt oder sind gekippt oder die Vario war verkehrt zusammengebaut oder defekt.
Ohne es selbst anzuschaun ist es natürlich schwierig zu sagen woran es gelegen hat.
Mach es so wie es dir taugt. Die Originale Vario funktioniert super.
Christian
Postleitzahl: 9020
Beitrag von Christian » Sa 23. Aug 2025, 22:00
Habe nur den Vergleich, wie es vorher mit Orig. Vario und Pulley war und jetzt mit Costa ist! Und es ist jetzt sehr gut! Traue mich noch nicht voll zu fahren, da die Werkstatt nur mit Schlagschrauber angezogen hat, mangels eines Bockierwerkzeuges und das habe ich inzwischen gekauft und lasse es noch einmal zerlegen und ordentlich, nach Vorschrift, machen!
Vielen Dank für die Eklärung, ich werde versuchen gleich die Gewichte zu bekommen, damit sie dann mit eingebaut werden!
Dreimalschwarz
Postleitzahl: 93349
Beitrag von Dreimalschwarz » So 24. Aug 2025, 09:00
Welches Blockierwerkzeug hast du gekauft, Christian? Diejenigen für die Original Variomatik werden meines Erachtens für die JCaosta nicht passen. Ich habe noch keine JCosta eingebaut, aber von den Bildern her dürfte das nicht passen, weil die JCosta die Halterillen nicht hat.
