Service / Reparaturhandbuch C650GT
Hallo. Ich habe eine C650 GT und muss den Kettenspanner ersetzen. Soweit habe ich alles überprüft, nur zum Wiedereinbau und der Grundeinstellung fehlen mir Infos. Hat zufällig jemand ein Service / Reparaturhandbuch im PDF format ? Im Netz finde ich nur iso files für Windows. Vorab bedanke ich mich für eventuelle Hilfen.
Per
Per
Re: Service / Reparaturhandbuch C650GT
M.W. gibt es das nicht als pdf.
Vielleicht hilft dir das.
Super, hast du zuällig auch Angaben zur Position der Nockenwellen. Die Kurbelwelle habe ich auf OT- Danke im voraus.
Vielleicht hilft das.
Danke Rainer. Reparatur verzoegert sich. Habe durch Zufall entdeckt dass die Lagerbrücke gebrochen ist. Nun suche ich ein Ersatzteil, da es neu nicht einzeln verfuegbar ist. Gruss. Per
Guten Morgen. Kann einer von euch mir einen Tip geben? Ich habe saemtliche Schrauben geloest um den Zylinderkopf abzunehmen. Ich habe heute versucht den Motor einige Zentimeter abzulassen, es tut sich nichts. Hinten habe ich die untere durchgehende Schraube entfernt, hat aber nicht geholfen! Falls jemand einen Tip hat, waere ich dankbar. Viele Gruesse. Per
Hast du gar keinen Windowsrechner zur Hand?
Du könntest dann die RSD installieren und jeden Schritt befolgen.
Hallo. Leider nicht, nur bei der Arbeit. Da kann ich aber nichts privates installieren. Oder ich muss mir einen Windows Rechner zulegen, wäre eine Alternative. Jedoch bin ich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, da ich bis Montag alles ausgebaut haben muss. Gruss. Per
