SVA - Fehler .
horst
Postleitzahl: 74927
Motorrad Scooter: c 650 gt
SVA - Fehler .
Beitrag von horst » Mo 7. Apr 2025, 09:23
Hallo , ich habe ein kleines Problem mit dem Side View Assist . Im Display wird das als Warnung angezeigt. Es ist ein C 650 GT Baujahr 2020 .Laut Betriebsanleitung wird empfohlen zum Freundlichen zu gehen. Aber es ist vielleicht eine Kleinigkeit , mit Eurem Wissen ohne großem Aufwand wieder in Ordnung zu bringen. Für Eure Bemühungen möchte ich mich im voraus bedanken . Viele Grüße Horst
FredvomJupiter
Postleitzahl: 24340
Motorrad Scooter: C650GT 2018
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von FredvomJupiter » Mo 7. Apr 2025, 09:37
Moin Moin!
erste Ferndiagnose: schwache Batterie (passt ja auch zur Jahreszeit), SVA ist unwichtig und wird daher mit als erstes angezeigt. Sollte sich nach längerer Fahrt (sprich Ladung der Batterie) erledigen, außer die Batterie ist hinüber und lädt nicht so gut.
beste Grüße
horst
Postleitzahl: 74927
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von horst » Mo 7. Apr 2025, 13:40
Danke für den Tipp , ich werde deinen Rat befolgen und dann berichten . Grüße aus dem sonnigen Eschelbronn, Horst
horst
Postleitzahl: 74927
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von horst » Do 17. Apr 2025, 11:31
Hey ,Fredvom Jupiter.
Ich habe die Batterie geprüft ,die ist voll geladen und ich bin 250 Km an einem Stück gefahren . Der SVA Fehler hat sich nicht verabschiedet . Deshalb werde ich den Freundlichen nicht besuchen und es so nehmen wie es ist.
Man kann auch ohne das Tool gut fahren. Viele Grüße vom Horst.
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von Benno » Do 17. Apr 2025, 17:00
Du kannst ihn auch einfach deaktivieren, dann kommt zumindest schon mal keine Warnung mehr.
horst
Postleitzahl: 74927
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von horst » Fr 18. Apr 2025, 14:53
Hey Benno ,die Idee ist gut . Aber WIE ? geht deaktivieren. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gruß Horst
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von Benno » Fr 18. Apr 2025, 19:23
Im Menü Setup kann man das ein- und ausstellen, ist leider in der Bedienungsanleitung nicht explizit aufgeführt.
horst
Postleitzahl: 74927
Re: SVA - Fehler .
Beitrag von horst » Mi 23. Apr 2025, 10:18
Hi Benno.
Es hat geklappt . Die Warnung ist weg. Auch das ewige geblinke ist weg ,das kein Mensch braucht. Danke nochmals für Deine Hilfe . Grüße Horst.
