Steckdose im Helmfach
- Silizium
- Postleitzahl: 85649
Re: Steckdose im Helmfach
Ich lege dir noch ein paar Einbau-Bilder drauf...
BMW Zusatz Steckdose - 61 34 7 694 306 (29,50 Euro Brutto)
Damit sollte es klappen
Gruß aus München
Gruß aus München
- Silizium
Teil 2:
Danke für die Bilder.
Jetzt ist mir klar warum ich nichts gefunden habe. Ich hatte eine ganz andere Einbauposition erwartet.
- Heikolino76
- Postleitzahl: 16341
Hallo.
Ich wollte auch anhand der wirklich guten Beschreibung meinem kleinen Töfftöff diese Steckdose spendieren, da ich die bisher vermisse. Meine früheren Roller hatten alle die Steckdose im Helmfach serienmässig.
Also, Verkleidung ab und siehe da...bei mir ist das kein Blindstecker, an der anderen Seite ist ein Kabel dran, das irgendwo vorn unter der Verkleidung verschwindet.
Jemand vielleicht eine Idee was da dran hängen kann?
Klasse Doku
- Leon_1200
- Postleitzahl: 64678
Wer eine Zusatzsteckdose im Helmfach der c 650 Roller (Sport/GT) einbauen möchte, muß jetzt die Nr. 61347714741 nehmen, da es die ursprüngliche Dose mit der Nummer 61347694306 nicht mehr gibt. Der Rest ist so wie oben beschrieben
Gruß Volker
Trink was Gscheites....
BMW GS 1250 HP 2019
BMW C 650 Sport 2020
BMW GS 1250 HP 2019
- Postleitzahl: 99334
Wem das originale BMW-Teil zu teuer ist, dem sei dieses Teil empfohlen:
ProCar 53114320... https://www.amazon.de/dp/B01C3NN6H0?ref ... b_ap_share
Dazu muss allerdings der originale Stecker abgeschnitten werden. Stecker ancrimpen oder direkt anlöten. Die Steckdose ist aus Metall, passt prima und lässt sich ordentlich festschrauben. Federdeckel schließt gut.
Dazu passend diesen USB-Adapter:
Bhty235 USB Schnellladegerät,... https://www.amazon.de/dp/B07SH84GCJ?ref ... b_ap_share
Achtung, Steckdose liefert Dauerstrom und kann die Batterie leer saugen.
- Postleitzahl: 72574
Frohe Weihnachten zusammen.
Jetzt, bei den frühlingshaften Temperaturen wollte ich heute die Steckdose ins Helmfach einbauen, die schon seit September zuhause liegt. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Ich bin nicht extrem ungeschickt und habe als Staatl. Gepr. Elektroechniker & Dipl. Betriebswirt durchaus handwerkliche Begabung, aber das Schrauben an Fahrzeugen allgemein, besonders an Rollern hasse ich wie der Teufel das Weihwasser. Da freut sich die BMW Vertragswerkstatt
Nun zur Steckdose. Alles kein Problem, bis auf die Demontage der hinteren rechten Seitenverkleidung. Wie löst man den hintersten Zipfel der Verkleidung unter dem Rücklicht?
Man muss doch sicher nicht den gesamten hinteren Aufbau demontieren um die Seitenverkleidung hinten los zu bekommen.
Das vorbereitete Kabel für die Steckdose ist leicht zu finden, genauso wie die richtige Einbauposition. Nur die Seitenverkleidung geht nicht weg. Sie hängt an einem einzigen Befestigungspunkt unter dem Rücklicht fest und deshalb kommt man nicht an die Stelle ran, wo die Steckdose angebaut wird
Wie geht die Seitenverkleidung weg, ohne hinterher eine neue kaufen zu müssen?
Dii Bilder von Silizium hast du gesehen?
- Dateianhänge
- Heckverkleidung.pdf
- (367.69 KiB) 159-mal heruntergeladen
