Reifendruck Sensor
Wemser
Postleitzahl: 39326
Reifendruck Sensor
Beitrag von Wemser » Do 27. Sep 2018, 15:35
Hallo Gemeinde,
auf einer längeren Tour gestern (zur "Lady Agnes" googeln!!), auf teilweise Kopfsteinpflaster, ist der hintere Reifendruck Sensor, mit Fehlermeldung im Display, ausgestiegen.
Habe angehalten und geschaut - Luft noch vorhanden. Also wieter.
Nach einigen Km war die Anzeige wieder da.
Später war die Anzeige wieder weg, diesmal aber OHNE Fehlermeldung.
Aktuell funktioniert sie wieder.
Könnte die Batterie lehr sein, oder Sensor defekt?
Gruß Peter
Re: Reifendruck Sensor
Beitrag von Dolderbaron » Do 27. Sep 2018, 17:34
Halo Peter
Batterie bitte überprüfen, hatte ich auch.
ASUS
Postleitzahl: 76332
Beitrag von ASUS » Fr 28. Sep 2018, 07:16
Zum Roller kann ich noch nichts sagen, aber an meiner R1200R hatte ich das auch einmal.
Der Freundliche hat den Sensor neu angelernt und gut wars.
R 1200 R LC - Euro 4,
C 650 GT
gasmann
Postleitzahl: 21365
Beitrag von gasmann » Mi 1. Jul 2020, 18:30
Zwei Fragen zur Reifendruckkontrolle:
1. Bei mir erscheint der vordere Reifendruck nach ca. 1 km Fahrt, der Reifendruck hinten nach ca 3 km Fahrstrecke im Display. Ist das normal?
2. Falls die Batterie vom Sensor gewechselt werden muss: Wo befindet sich die Batterie?
Ernst
Beitrag von Benno » Mi 1. Jul 2020, 19:01
Der hintere braucht bei mir auch länger.
Die Batterie sitzt im Sensor und kann ohne basteln nur mit dem Sensor gewechselt werden (Material um die 130 Euro).
