Android Auto/Carplay Nachrüstung: Navi und mehr
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » Mo 16. Jun 2025, 15:19
da mich die Pfeilnavigation in meinem C400Gt schon lange stört, ich aber keine Unsummen für den BMW Navigator ausgeben möchte, habe ich nun einen Umbau gemacht, der nicht mal 100 EUR gekostet hat.
Ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen: (vergrößerte Ansicht durch klick auf die Bilder)
Ich habe mir von Aliexpress für 41 EUR das Vtopek 7" AndroidAuto/CarPlay Display gekauft und als Zusatzdisplay eingebaut.
https://de.aliexpress.com/item/10050079 ... ry_from%3A
Da mir die serienmäßige Befestigung des Displays nicht gefallen hatte, habe ich mir mit meinem 3D Drucker eine angepaßte Halterung gedruckt.
Zusammen mit einer ebenfalls bei Aliexpress gekauften Montagehalterung https://de.aliexpress.com/item/10050014 ... ry_from%3A
kann ich das Display zuverlässig befestigen
Der Anschluss erfolgt dabei an dem beim C400 vorhandenen Stecker unter der Lenkerverkleidung :
Hierzu benötigt man das spezielle Kabel, welches hier im Forum schon mal zum selber bauen vorgestellt wurde:
https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... avi#p24239
Nachdem die Halterung mit Fusion360 konstruiert und mit dem Anycubic S1 mit ASA gedruckt war, ging der Einbau sehr schnell.
1. Lenkerabdeckung wird einfach durch anheben entfernt, diese ist nur geclipst
2. dann die unteren Torx Schrauben der Lenkerverkleidung links und rechts entfernen
3. ebenso die seitlichen Torx Schrauben
4. danach die Lenkerverkleidung aushebeln und dabei darauf achten, dass die Plastiknasen/halterungen nicht abgerissen werden. Am besten ein wenig hin und herwackeln beim Lösen
5. dann liegt der Stecker zum Anschluss der Stromversorgung schon mal frei
6. im nächsten Schritt sind die 4 Schrauben der Windschutzscheibe zu lösen und die Scheibe entfernen
7. danach kann dann die Montagehalterung angebracht werden. Vor dem Festschrauben das Stromversorgungskabel verlegen. Ich hab das Kabel unter der Halterung durchgezogen und um den das Original TFT Display herum unter die Lenkerverkleidung gelegt. Das Kabel liegt dabei nicht zu stramm auf, um ein Abreissen bei Lenkerbewegung zu vermeiden
8. Fertig montiert schaut es dann so aus: (ich weiß die Scheibe gehört geputzt, hab ich dann nach dem Foto gemacht)
Ich hab das AndroidAuto Display nun eine Woche ausgiebig getestet. Nach dem Start des Rollers dauert es ca. 30 Sekunden, bis die Verbindung zum Smartphone aufgebaut ist. Dauert nicht länger als in meinem PKW.
Während der Fahrt funktioniert die Navigation mit GoogleMaps ohne Probleme und wie gewohnt flüssig. Da ich mein Headset mit dem Smartphone gekoppelt habe, sind auch Fahrtanweisungen verständlich zu hören.
Für mich ein großer Vorteil gegenüber dem BMW Navigator ist, dass es sich hier um AndroidAuto als System handelt., d.h. alles läuft was auch für AndroidAuto bzw. CarPlay programmiert ist, z.B. Spotify, BlitzerApp, Einblenden von MessengerNachrichten u.s.w.
Ich bin sehr zufrieden damit und wollte Euch einfach mal einen Tipp geben. Vielleicht mags der eine oder andere auch damit versuchen.
cu
Assedo
BMW C 400 GT
Re: Android Auto/Carplay Nachrüstung: Navi und mehr
Beitrag von Benno » Mo 16. Jun 2025, 20:07
Klasse gemacht! clap
Franova
Postleitzahl: 65760
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von Franova » Mo 16. Jun 2025, 20:16
Danke für die ausführliche Bebilderung
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » Mo 16. Jun 2025, 22:20
Hier noch ein paar Bilder wie das Anschlusskabel zusammengelötet wird
1. Den Kabelsatz kann man unter der Ersatzteilnummer (siehe Foto) bei BMW bestellen
Die Einzeladern sind beschriftet mit
01 = Masse
02 = Tachosignal (wird nicht benötigt)
03 = Plus
2. Zusätzlich braucht es noch 2 Widerstände mit je 1.000 Ohm, die zwischen den Leitungen 01 Masse und 03 Plus eingebunden werden
3. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, Kabel 01 Masse und 03 Plus am besten an zwei unterschiedlichen Stellen abisolieren
4. Das fertig verlötete Kabel mit Schrumpfschlauch schützen
Noch der obligatorische Hinweis: Ich übernehme keine Haftung für Kurzschlüsse, Nachbau erfolgt auf eigenes Risiko
cu
Assedo
BMW C 400 GT
Franova
Postleitzahl: 65760
Beitrag von Franova » Di 17. Jun 2025, 08:33
Frage. Für was die Wiederstände ?
Und sind die nur im Pluskabel ?
Kann das Chinateil keine 12Volt verarbeiten so wie bei Garmin ?
Fragen über Fragen........ :D
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » Di 17. Jun 2025, 10:41
Franova hat geschrieben: ↑
Nein die Widerstände werden zwischen Masse und Plus eingelötet. Im Bild 4 sieht man die Widerstände mittig zwischen Plus und Masse.
Das Chinateil kann 12 Volt locker ab. Die Widerstände sind wegen dem CAN-Bus von BMW notwendig, egal ob du da ein Teil aus China oder aus München dranhängst.
cu
Assedo
BMW C 400 GT
Beitrag von Benno » Di 17. Jun 2025, 16:54
Da war wieder der geheimnisvolle Canbus, der hier aber gar nicht zum Tragen kommt. Es geht vielmehr um die Zentrale Fahrzeugelektrik, die bei ganz frühen F-GS-Modellen nicht abschaltete, wenn nur noch die leere Navihalterunng am Mopped verblieb. Mit den Widerständen erzeugt man einen ausreichend hohen Verbrauch und die ZFE schaltet ab und zieht die Batterie nicht leer. Die großen Roller sind von dem Problem übrigens nicht betroffen, bei den 400ern weiß ich es nicht.
Franova
Postleitzahl: 65760
Beitrag von Franova » Di 17. Jun 2025, 19:30
Danke euch beiden für die Informationen
jsl
Postleitzahl: 13088
Motorrad Scooter: C400GT (2023)
Beitrag von jsl » Sa 21. Jun 2025, 07:53
Funktioniert auch die Steuerung mit dem Multi Controller?
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » So 22. Jun 2025, 11:57
jsl hat geschrieben: ↑
nein, Carpuride wirbt bei ihren CarPlay Displays das Controller gehen sollte, ob das auch für den eher zickigen C400 gilt weiß ich nicht und deren Display kostet auch ein Vielfaches mehr.
cu
Assedo
BMW C 400 GT
