WINDSCHILD TOURING WRS GETÖNT BMW C 400 X
matrixyz
- Postleitzahl: 21640
- Motorrad Scooter: C400X
Moin Allerseits,
Hat jemand Erfahrungen mit der Scheibe?
Die Originale Tourenscheiben passt so gar nicht zur 400X. Jetzt wo es kälter ist, wäre ein wenig mehr Windschutz, nicht so schlecht.
Johanson
Re: WINDSCHILD TOURING WRS GETÖNT BMW C 400 X
Ich habe die Scheibe verbaut bin 185 cm .
Die Scheibe bietet etwas besseren Schutz ist aber auch nicht optimal .
Zusätzlich habe ich daher für teures Geld die Höhenverstellung von Wunderlich verbaut - viel besser
Was man allerdings vergessen kann die Handrädchen zum Verstellen lösen sich ständig .
Ich hab die dann irgendwann entnerft mit der Wasserpumpenzange festgezogen .
Eleganter wäre sicherlich o ringe oder Sternscheibchen gegen das selbsständige Lösen zu verwenden.
Auf dem c400 x meiner Frau ebenfalls sehr gross mit 184 cm habe ich die Puig scheibe in Schwarz dunkel drauf . Sieht orginal tatsächlich besser aus als ich von den Internetbildern gedacht hätte — aber bei 185 cm trifft der Wind genau in Augenhöhe auf den Helm
Hab jetzt dazu bei amazon eine. scheibenspoiler bestellt. — optisch sicher suboptimal.
Fazit Variante 1 mit WRS und Höhenversteller - den es übrigens auch bei Ali Express gibt - hätte ich das vorher gewusst - na ja
matrixyz
Moin,
Danke für die Infos.
Habe zufällig bei EBay Kleinanzeigen eine WRS Scheibe günstig erworben.
Testfahrt steht noch aus, bin gespannt.
Karl1950
- Postleitzahl: 91785
- Motorrad Scooter: C400X+HONDA ADV350
Und wie sind die Efahrungen mir dem WRS Schild ?
Gruß KARL
Gruß KARL
matrixyz
Moin,
jetzt passt es bei mir, es waren aber div. Anpassumgen notwendig.
Bei der ersten Montage war das Problem, dass bei vollen Lenkereinschlag die Spiegel an den seitlichen Ausläufern der Scheibe anschlugen.
Spontan habe ich angefangen, die Enden der Scheibe, mit Säge und Feile zu bearbeiten, zunächst nur eine Seite um die Freigängigkeit herzustellen.
In der Zeit bin ich mit der originalen Scheibe gefahren, für mich im Sommer kein Problem.
Zufällig bin ich im ausländischen C400 Forum über die Ali Scheibenverstellung gestoßen.
Diese habe ich bestellt und montiert.
Da ich schon immer mit Lenkerendenspiegel geliebäugelt habe, wurden diese auch bestellt und montiert.
Hätte ich lieber schon vorher machen sollen, da mit den Lenkerendenspiegeln ja nichts mehr anschlug. Bin ich vorher aber auch nicht drüber gestolpert.
Durch die jetzt mögliche Scheibenverstellung fühlte ich mich schon sehr wohl.
Jetzt wo die kältere Jahreszeit beginnt, werde ich die WRS Scheibe vollenden und montieren.
Mir ging es in erster Line dadrum den kalten Fahrtwind vom Oberkörper zu bekommen.
Wenn's passt sollte ich dieses WE fertig werden, Bericht folgt.
katzeklo
- Postleitzahl: 18516
- Motorrad Scooter: c 400 x
matrixyz
Moin,
ich bin aber auch tütelig
Es waren nicht die Spiegelarme, sondern die Handprotektoren.
Naja, jetzt ist fertig.
Hier noch ein paar Bilder vorher/ nachher
timlillien
- Postleitzahl: 97737
matrixyz, wie sind deine Erfahrungen mittlerweile mit der Höhenverstellung von Ali, hab ich mir auch schon angesehen, schaut fast aus wie die von Wunderlich nur wesentlich günstigermatrixyz hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 11:30Moin,
https://de.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2deu
matrixyz
ich für mein Teil bin sehr zufrieden.
Die die WRS Scheibe habe ich nur so hoch gemacht, dass die Schrauben nicht den Verstellrahmen berühren, sonst klapperst.
Und klappern geht für mich schon mal gar nicht.
Mein Ziel den kalten Fahrtwind nicht direkt auf den Oberkörper zu bekommen ist erfüllt.
Ich fahre allerdings nur in den kalten Monaten mit der Touringscheibe, ab Frühling kommt die Originale wieder drauf, diese wird dann noch ein klein wenig nach oben gestellt.
Der Ali Verstellrahmen passt bei mir ohne Änderungen und reicht von den Materialstärken aus.
Ich habe an den überstehenden Gewindeenden noch Gummitüllen angebracht.
Passt so für mich.
Ich habe von Wunderlich die Handprotektoren genommen, da waren wiederum die Ali Teile von der Passgenauigkeit sehr schlecht.
Passt so für mich.
timlillien
matrixyz hat geschrieben: ↑Di 17. Okt 2023, 18:33Hi,
Passt so für mich.
habe mir jetzt mal die Höhenverstellung von Ali bestellt, war im Angebot für unter 30€ inkl. Versand, bin mal gespannt ob Topp oder Flop, werde berichten
