Gepäck
Billy
Postleitzahl: 66564
Motorrad Scooter: BMW C 400GT
Gepäck
Beitrag von Billy » So 5. Jun 2022, 05:51
Hallo, habe das Shad Topcase 58 auf dem C400 GT montiert und wollte zusätzlich eine Tunneltasche von Givi für eine Tour zu zweit, über mehrere Tage kaufen. Hat jemand Erfahrungen mit den Dingern, oder gibt es Alternativen dazu ?
Grüße Billy
Graf Hasi
Postleitzahl: 31319
Motorrad Scooter: BMW C400GT
Re: Gepäck
Beitrag von Graf Hasi » Mi 15. Jun 2022, 13:09
Moin aus Niedersachsen...
Frage zum Case. Ich bin noch Frischling und habe die C400GT.
Ich hab das Case bei Scooteria auf YouTube gesehen.
Ich plane, mir die originale Gepäckbrücke zu montieren. Passt die Halterung vom Case da drauf ohne dass ich basteln muss?
Liebe Grüße
Gepäck
Beitrag von Ojo » Mi 15. Jun 2022, 16:00
Graf Hasi hat geschrieben:
... Passt die Halterung vom Case da drauf ohne dass ich basteln muss? ...
Siehe https://www.bmw-maxi-scooter.de/viewtop ... 836#p25618
Billy
Postleitzahl: 66564
Re: Gepäck
Beitrag von Billy » Mi 15. Jun 2022, 23:37
Hallo Graf,
das Shad Case ist nicht zu 100% kompatibel; ich musste etwas fummeln, ohne in die original Brücke zu bohren. Passt aber gut und hält absolut sicher.
Grüße Billy
Graf Hasi
Postleitzahl: 31319
Re: Gepäck
Beitrag von Graf Hasi » Do 16. Jun 2022, 00:46
Danke für das Feedback.
Aber dann geht es ohne zu bohren... 😉
Charly-Rayong
Postleitzahl: 21000
Motorrad Scooter: C400 GT
Gepäckbrücke
Beitrag von Charly-Rayong » Sa 2. Jul 2022, 17:13
Hallo an die Gepäckboxen Nutzer,
ich habe mir hier in Thailand eine gebrauchte C400 GT 2019 gekauft.
Von BMW habe ich die Original-Gepäckbrücke bestellt und bekommen.
Nun wollte ich heute montieren und hatte gehofft 4 Schrauben rein und raus, fertig die Maus.
Von wegen, erstmal braucht man Torx Werkzeug, muss ich mir besorgen.
Torx 25 und für die große Schrauben?
Jetzt meine Frage, der innere Gepäckkorb muss man ja auch noch entfernen, dass man überhaupt an die Schrauben kommt, richtig?
Und wie sieht es mit den beiden Seitenverkleidungen aus, müssen die auch noch weg?
Wenn ja, wie?
Besten Dank für eine kurze Antwort.
Charly aus Rayong
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Re: Gepäck
Beitrag von Beamer » Sa 2. Jul 2022, 19:17
Einbauanleitung: danke 'Baumiworld'.
Viele Grüße.
Beamer
C 400 GT_gepaeckbruecke_c400.pdf
(1.05 MiB) 653-mal heruntergeladen
Charly-Rayong
Postleitzahl: 21000
Re: Gepäck
Beitrag von Charly-Rayong » So 3. Jul 2022, 10:46
Super, besten Dank. Perfekt! ThumbUP
Charly-Rayong
Postleitzahl: 21000
Re: Gepäck
Beitrag von Charly-Rayong » Do 7. Jul 2022, 11:04
nun die Erfolgsmeldung, die Gepäckbrücke ist verbaut.
Wenn man etwas geschickt ist, muss man die Gepäckwanne nur lösen, aber nicht ausbauen.
Dann spart man sich die Fummelei mit dem Beleuchtungskabel und -Stecker.
Nochmal vielen Dank für die Aus-/Einbauanleitung.
Falls Fragen zur Box.
Die Box ist von Musashi, das ist eine Taiwanesische Firma. Wird hier in Thailand vertrieben, Europa?
Hat 52 Liter und einen Vorteil, dass sie man sie mit dem Lösen einer mit Drehknauf versehenen Schraube von innen, einfach lösen und abnehmen kann.
Tragegriff vorhanden.
Nach ein Beispiel zur BMW Preispolitik, die Gepäckbrücke war nirgends wo günstiger zu bekommen, als bei BMW Thailand.
Dazu gehören auch noch vier Unterlegscheiben, 12 mm Durchmesser. Für jede Scheibe standen 41 Thai Baht (1,11 Euro) auf der Rechnung. Unterlegscheiben! nogo
cc-angel
Postleitzahl: 35390
Re: Gepäck
Beitrag von cc-angel » Mo 3. Okt 2022, 13:14
Hallo Leute,
ich mache stelle die Eingangsfrage nochmal neu:
hat jemand mit einer Tunneltasche beim C 400 GT Erfahrungen und kann darüber berichten?
Daniel
