Handy/Navi am C400X
assedo
Postleitzahl: 85659
Re: Handy/Navi am C400X
Beitrag von assedo » Mi 5. Mai 2021, 13:17
@maikellermann: Könntest du von dem Stecker der ab Werk hinter der Lenkerverkleidung fürs Navi verbaut ist, bitte ein Foto machen. Ich bräuchte das zum Prüfen ob da ein Adapterkabel passt bzw. ob der Stecker identisch ist mit dem Stecker vom C650GT
Danke!
cu
Assedo
BMW C 400 GT
maikellermann
Postleitzahl: 44801
Motorrad Scooter: C400X
Beitrag von maikellermann » Mi 5. Mai 2021, 13:46
@assedo: soweit bin ich noch nicht, da ich mir nicht sicher bin, ob man so einen Adapter benötigt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-306-3842
Gruß maikellermann
Beitrag von Benno » Mi 5. Mai 2021, 14:27
Der ist aber hübsch teuer für einen Cartool-Stecker mit einem Widerstand winkG
maikellermann
Postleitzahl: 44801
Beitrag von maikellermann » Mi 5. Mai 2021, 15:21
@benno: auf deren Webseite steht aber etwas von einer Relais-Schaltung. Oder gibt es andere Informationen?
maikellermann
Beitrag von Benno » Mi 5. Mai 2021, 15:58
Nix Relais und mit dem Canbus hat das auch nichts zu tun. Die Steckdosen werden bei vielen BMW-Modellen über die zentrale Fahrzeugelektrik (ZFE) geschaltet. Beim 650er ist das übrigens nicht so, da ist sie schlicht parallel zum Zündstrom geschaltet. Kannst du einfach prüfen, wenn du die Zündung ausschaltest und der Cartool-Anschluss sofort stromlos ist, ist das auch beim 400er so. Sonst wird erst etwa eine Minute später abgeschaltet.
Canbus hört sich freilich viel besser an und lockert offensichtlich das Portemonnaie.
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » Mi 5. Mai 2021, 18:28
maikellermann hat geschrieben:
Gruß maikellermann
Genau disen Stecker hab ich auch schon im Netz gefunden und mich würde das Gegenstück, dass serienmäßig an unserem C400 verbaut ist interessieren. Der Preis ist schon heftig.
cu
Assedo
BMW C 400 GT
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Beitrag von Beamer » Mi 5. Mai 2021, 20:30
assedo hat geschrieben:
Danke!
C400X Stecker Lenkerverkleidung
Viele Grüβe,
Beamer
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » Mi 5. Mai 2021, 21:23
Danke, die leite ich mal an den Adapterhersteller weiter, vielleicht kann er was dazu sagen
cu
Assedo
BMW C 400 GT
acro
Postleitzahl: 93053
Beitrag von acro » Do 6. Mai 2021, 10:21
Benno hat geschrieben:
Benno, ich habe mir beim 400er GT ein Reifendrucksystem einbauen lassen und da ist es tatsächlich so, dass nach Abstellen der Zündung das Anzeigeinstrument noch nachleuchtet. Also doch Can-Bus-Anschluss ?
Beitrag von Benno » Do 6. Mai 2021, 12:44
Nix Canbus. Wenn, dann Steuerung der Steckdose / des Cartool-Anschlusses über die ZFE.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
