C400 GT: Träger für großes Topcase
scooter96
Postleitzahl: 37574
Re: C400 GT: Träger für großes Topcase
Beitrag von scooter96 » Sa 4. Apr 2020, 19:55
erstmal Danke für das Einstellen der Bilder.
Das Topcase sieht am GT wirklich gut aus (nicht so gewaltig wie ich dachte). Hast du das verstellbare Topcase 46-58L verbaut? Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich an meiner GS das GIVI Trecker 52 habe, das ginge von den Ausmaßen her am GT wohl auch noch, obwohl mir das SHAD auf Grund des Verstellmechnismus noch besser gefällt.
Ich werde mal überlegen, was ich letztendlich mache, wenn ich mich für den GT entscheide.
Tschüss und ein schönes Wochenende.
jago
Einmal 96er, immer 96er !!!
scooter96
Postleitzahl: 37574
Beitrag von scooter96 » So 5. Apr 2020, 16:09
Da haben wir es bei uns in Niedersachsen besser ! Hier dürfen wir fahren. ThumbUP Ich habe eine Runde gedreht und jede Menge Biker gesehen. Wollen wir hoffen, dass Corona bald vorüber ist!!!
Tschüss
jago
longwayhome
Postleitzahl: 80637
Beitrag von longwayhome » Di 14. Jul 2020, 15:22
Hallo, ich hätte ein Topcase "Junior 55", schwarz 55Li (Hepco + Becker, Neupreis 219 €) mit breits montiertem Rückenpolster für H+B Topcase "Junior 55" (Neupreis 70 €) zu verkaufen. Beides unbenutzt, also neuwertig für 200€ bei Selbstabholung.
GT400
Postleitzahl: 82194
Beitrag von GT400 » Mo 20. Jul 2020, 23:19
durch Zufall mal mein Vario Topcase von der 1250LC versucht, passt!
Damit dann sogar Gleichschließung möglich mit dem C400GT Zündschlüssel.
Bin sehr zufrieden.
Atemi
Postleitzahl: 1220
Beitrag von Atemi » Di 15. Sep 2020, 13:36
Baumiworld hat geschrieben: ↑
Do 2. Apr 2020, 17:03
Garfieldrowe hat geschrieben: ↑
Do 13. Feb 2020, 06:10
Ich habe eine Gepäckbrücke für den C400GT gekauft, jedoch war da die Einbauanleitung nich mit dabei. Kann mir einer diese evtl. zur Verfügung stellen, ich weiß nämlich nicht wie ich die Schrauben sonst rausbekomme ohne an der Verkleidungwas kaputt zu machen.
Geht mir genauso :( bei der Gepäckbrücke ist keine Einbauanleitung dabei.
Hier stelle ich euch diese gerne zur Verfügung https://www.fam-baumbach.de/forum/gepae ... e_c400.pdf
Am WE werde ich das Shad SH58 auf die Original Gepäckbrücke bauen. Danke an chrisly für die Bilder.
Meine Bilder folgen.
Hallo Baumiworld,
könntest Du die Anleitung für die Gepäckbrücke nochmals teilen? Habe meine heute geliefert bekommen und wie zu erwarten war keine Anleitung dabei. - Herzlichen Dank
Atemi
Postleitzahl: 1220
Beitrag von Atemi » Do 17. Sep 2020, 13:23
Herzlichen Dank - mein Wochenende ist gerettet winkG
K_K_S
Postleitzahl: 63739
Motorrad Scooter: C400X
Beitrag von K_K_S » Sa 22. Mai 2021, 17:10
GT400 hat geschrieben: ↑
Bin sehr zufrieden.
Verstehe ich das richtig? Das Vario Topcase von BMW passt ohne weiteres, also ohne zusätzliches Anbaumaterial, an die Gepäckbrücke vom C400GT/X ?
Hättest du vielleicht ein oder zwei detailliertere Bilder von der Case Aufnahme an der Gepäckbrücke?
Beste Grüße. ThumbUP
Hinter jeder Ecke lauern viele Richtungen. :idea:
K_K_S
Postleitzahl: 63739
Beitrag von K_K_S » So 23. Mai 2021, 16:18
Atemi hat geschrieben: ↑
Hallo Atemi,
Hast du die PDF mit der Montageanleitung noch und könntest diese nochmal zur Verfügung stellen, da der Link wieder offline ist!
Dank wem Dank gebührt! ThumbUP
Beste Grüße, KaKaEs
assedo
Postleitzahl: 85659
Beitrag von assedo » So 23. Mai 2021, 17:49
Der Einbau der Gepäckbrücke ist so einfach, da brauchts keine Anleitung, zumal die Originalanleitung nicht mal richtig ist.
- Sitzbank öffnen
- Gasdruckdämpfer am Gepäckfach losschrauben und Sitzbank ganz nach vorn klappen, am besten gegen zurückfallen die Sitzbank durch einen Spanngurt o.ä. sichern.
- am Gepäckfachunterteil am vorderen Ende die zwei Spreitznieten heraushebeln.
- alle Schrauben mit denen das Gepäckfachunterteil am Rahmen befestigt ist, rausschrauben. Lt. Einbauanleitung sollen am hinteren Ende auch Spreitznieten sein, waren bei meiner C400GT aber auch original statt Nieten, zwei Schrauben. Insgesamt also drei Schrauben im Helmfach
- aussen an der Verkleidung links und rechts je eine Schraube rausdrehen, die auch das Gepäckfach hält.
- entgegen Einbauanleitung braucht die Steckverbindung des FlexCase Sensors nicht getrennt werden, es reicht das Helmfach nur soweit anzuheben, dass du an die Schrauben der original Haltegriffe herankommst.
- Haltegriffe abschrauben und Gepäckbrücke mit den Schrauben und Unterlegscheiben wieder anschrauben.
Anzugsdrehmomente:
Schrauben der Gepäckbrücke M8x35 = 28 NM + Loctite 243 mittelfest
Schrauben des Gasdruckdämpfers M6x16 = 8 NM
Länger als 30 Minuten hab ich für den Anbei nicht gebraucht.
cu
Assedo
BMW C 400 GT
K_K_S
Postleitzahl: 63739
Beitrag von K_K_S » So 23. Mai 2021, 19:18
assedo hat geschrieben: ↑
Der Einbau der Gepäckbrücke ist so einfach, da brauchts keine Anleitung, zumal die Originalanleitung nicht mal richtig ist......
Ganz herzlichen Dank für die sehr ausführliche und verständliche Beschreibung. Ich hab den Roller zwar noch nicht hier, bin mir aber sicher, aufgrund deiner Ausführungen gut zurecht zu kommen! Der kleine CX kommt Ende kommender Woche. Die Gepäckbrücke wird bestellt, dann kann das miese und kalte Wetter sich langsam und getrost verdrücken!
Vielen Dank für deine Mühe, zum Pfingstsonntag, bleib(t) gesund,
KaKaEs
