Seite 1 von 2
Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 12:49
von Matthias Wegmann
... Besitze nun seit kurzem den BMW C400 GT (2022) Meine Frage an euch: wie komme ich vom "Pure Menü" in das "Setup Menü", oder genauer: wie schaffe ich es, in das verantwortliche Menü zu kommen, um ABS und ASC temporär zu deaktivieren.
Laut Bedienungsanleitung muss ich dafür den roten Menü Schalter so lange nach oben drücken, bis Setup Menü erscheint. Das klappt aber bei mir nicht. Ich denke mal, ich mache einen Bedienfehler.
Weiterhin: gibt es für diesen Roller die unterschiedlichen Fahrmodi, wie zum Beispiel "Rain" usw.
Ich freue mich auf eine hilfreiche Antwort!
Danke im voraus,
Matthias
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 13:24
von dieter2008
Wo hast du gelesen, dass der Roller so etwas hat?
Nach meinem Wissensstand hat der 2022er 400er keine unterschiedliche Fahrmodi und das ABS lässt sich auch nicht abschalten.
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 13:51
... Ich habe das nirgendwo gelesen, ich weiß nur dass BMW für bestimmte Fahrzeuge so etwas anbietet. Daher meine Frage, ob meine Ausgabe des Rollers das auch beinhaltet.
Laut Bedienungsanleitung läßt sich zumindest ASC deaktivieren, was ja auch Sinn macht in bestimmten Fahrsituationen, wo ASC kontraproduktiv und sogar gefährlich sein kann ... Letzteres durch Unterhaltungen mit erfahrenen Fahrern von Rollern und Motorrädern!
Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es das Setup Menü ... zumindest laut Bedienungsanleitung. Das gelingt mir aber nicht, da überhaupt hinein zu kommen!
Gerne lerne ich hinzu.
Liebe Grüße von Matthias
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 15:16
von dieter2008
Ich finde in der Bedienungsanleitung nichts von abschaltbarem ASC.
Auf welcher Seite soll das stehen?
Was sagen die „erfahrenen Rollerfahrer“ wann es Sinn macht das ASC auszuschalten?
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 16:49
von Firemann
dieter2008 hat geschrieben:
Eventuell auf losem Untergrund cofus Aber das sollte man den für die Straße gebauten Fahrzeugen eigentlich nicht antun.
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 18:59
... In meiner Bedienungsanleitung auf Seite 79.
Das ASC, auch Antischlupf genannt, kann in folgender Situation nachteilig sein: Es geht auf Sand oder Schotter bergauf, also rutschiger Untergrund ... Es ist möglich, dass ASC die Antriebskraft des Hinterrades so weit zurück nimmt, das es sich nicht mehr ausreichend dreht und man trotz Gaszufuhr nicht mehr richtig voran kommt.
Letzteres habe ich allerdings noch nicht erlebt ... Ein bekannter erfahrener Fahrer wäre deswegen beinahe mal umgekippt.
Hat jemand sonst noch eine Idee, wie man in das Setup Menü hinein kommt? Oder ist das gar nicht in meiner Version des Rollers möglich und ich habe die falsche Bedienungsanleitung?!
Beste Grüße von Matthias
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 19:13
von Roy16
Hi, bei dem C400X kannst du die Traction nicht abschalten, weis ich da ich bis Dezember einen hatte. Bei meiner neuen C400GT geht das.
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 20:17
von dieter2008
Ich habe eine digitale Bedienungsanleitung vom Februar 2022 für den 400er GT.
Da steht auf Seite 79 was anderes.
Wenn du mir eine PN mit deiner Mail-Adresse schickst, kann ich sie dir zukommen lassen.
Re: Setup menü
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 20:39
ja gern:
matthiaswegmann@aol.com
meine Bedienungsanleitung ist von: 03.2021 2. Auflage
verwunderlich, wenn spätere Bauweisen des C400GT die m. E. wichtige Abschaltfunktion des ASC nicht mehr haben sollten.
Beste Grüße, Matthias
Re: Setup menü
Verfasst: Sa 21. Feb 2026, 15:12
von Imper
Hallo Zusammen,
ich habe nun mal nachgeschaut.
Bei meiner C400GT Bj. 2025 kann man das DTC ab- und zuschalten im Menü Einstellungen.
Eine ASC-Einstellung gibt es nicht.
Darüber hinaus kann nur noch die Tagfahrlicht an- od. abschalten und das Komfortblinker!
Mehr habe ich nicht gefunden :shock: .
