Seite 1 von 3
vibrierende Bremsen
Verfasst: Mo 23. Sep 2024, 20:56
von frankyibo
bei meinem C400GT, EZ 03/2023 und einer Laufleistung von ca. 6000km, tritt in letzter Zeit vermehrt ein unangenehmes Vibrieren im Lenker ein, wenn ich aus höherer Geschwindigkeit (ca. 100km/h) mit der Vorderradbremse abbremse.
Ich habe auch den Eindruck, dass das erst eintritt, wenn ich schon ein paar Minuten gefahren bin.
Ich habe dazu folgende Fragen:
1. Ist das ein Neufahrzeugmangel, den ich bei BMW reklamieren kann?
2. Was ist wohl die Ursache?
3. Kann man das auch selbst beseitigen (wenn Herstellermangel ausgeschlossen)?
Danke schon mal für eure Einschätzung
Schöne Grüße aus Bochum
frankyibo
Re: vibrierende Bremsen
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 07:46
von dieter2008
Das gleiche Problem habe ich auch seit Monaten (Bj. 3/2023).
Vor 2 Wochen wurde der Vorderreifen ohne Erfolg gewechselt.
Momentan bin ich direkt auf dem Weg zur Werkstatt.
Werde die nächsten Tage berichten.
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 08:08
von Franova
Hört sich nach Bremsscheiben an die verzogen sind.
Aber Ferndiagnosen sind schwierig
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 10:08
von dieter2008
Franova hat geschrieben:
Nein, daran liegt es nicht.
Die wurden vor einigen Wochen schon nachgemessen und waren in Ordnung.
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 10:58
Wenn es nicht der Reifen ist und auch die Bremsscheiben in Ordnung sein sollen, fehlt mir jede weitere Idee. Wie wurden die Scheiben denn vermessen?
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 17:23
von Franova
dieter2008 hat geschrieben:
Also Nachmessen war in Ordnung, dann kann nach der Logik nur etwas in Verbindung mit der Bremsscheibe zu tun haben. Bremssattel in Ordnung ? Aufnahme der Bremsscheibe in Ordnung ?
Evtl. Handprotektoren montiert und irgendwie was verklemmt oder so ?
Damit meine ich das die Bremshebel vollständig zurückgehen …..Ich denke da an die Hauptbremszylinder. Wurde vor kurzem Bremsflüssigkeit gewechselt ? Wenn ja ist da vieleicht Dreck mit in den Bremsflüssigkeitsbehälter gekommen ?
Das wären die Punkte die ich akribisch Abarbeiten würde.
Als letztes fällt mir noch ein lockeres Lenkkopflager ein.
Lenker fest ?
Es gibt schon ein paar Möglichkeiten……..allerdings habe ich dein Eingangspost nochmal gelesen und dein Roller ist noch in der Garantie………….also würde ich mit dem Händler Kontakt aufnehmen und das mit ihm besprechen. Dein Händler wird sich bestimmt kümmern ThumbUP
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 18:37
von dieter2008
Der Roller steht seit heute beim Händler und eine Anfrage an BMW ist raus.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich werde berichten.
Übrigens ist dieses Vibrieren nicht immer. Kann auch passieren, dass er ganz normal bremst.
Sehr seltsam…..
Verfasst: Di 24. Sep 2024, 19:27
von Franova
Jo gib mal laut was die Ursache war.
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 15:18
von dieter2008
Den Roller eben aus der Werkstatt geholt.
Es wurden laut Anweisung von BMW die Scheiben und die Bremsbeläge erneuert.
Jetzt ist alles in Ordnung. Bremst wieder einwandfrei ThumbUP
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 22:37
von Franova
Supi 👍🏻
