Fehlermeldung Standlicht
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 15:53
von Andreas06502
Hallo, bei meiner 400 X habe ich im Display die Fehlermeldung Standlicht defekt reparieren lassen.
Was kann das sein? Was kostet die Reparatur?
LG aus dem Harz
Re: Fehlermeldung Standlicht
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 20:23
von Beamer
Möglicherweise ist das Standlicht defekt, möglicherweise handelt es sich um einen Softwarefehler.
Letzten Winter hatte ich folgende Erfahrung: Die Batterie war zu weit entladen. Beim Starten bekam ich die Fehlermeldungen: Abblendlicht defekt, Tagfahrlicht defekt. Das Abblendlicht und das Tagfahrlicht funktionierten tatsächlich nicht.
In einem Fall war das Problem nach dem Aufladen der Batterie verschwunden.
In einem anderen Fall half das Aufladen der Batterie nicht, aber nach Einschalten des Standlichts (!) waren die Fehlermeldungen plötzlich weg, und Abblendlicht und Tagfahrlicht funktionierten wieder.
Ich würde die Batterie mal abklemmen. Vielleicht löst das das Problem.
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache; Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator)
Verfasst: So 16. Apr 2023, 18:43
von the commuter
Beamer hat geschrieben: ↑
...In einem anderen Fall half das Aufladen der Batterie nicht, aber nach Einschalten des Standlichts (!) waren die Fehlermeldungen plötzlich weg, und Abblendlicht und Tagfahrlicht funktionierten wieder....
Wie schaltet man denn beim C 400 das Standlicht ein ? :shock:
Verfasst: So 16. Apr 2023, 20:31
von Beamer
Ich meinte das Einschalten des Parklichts.
Gruß, Beamer
