Fehlermeldung Standlicht
Andreas06502
Postleitzahl: 06502
Motorrad Scooter: BMW C 400
Beitrag von Andreas06502 » Sa 15. Apr 2023, 15:53
Hallo, bei meiner 400 X habe ich im Display die Fehlermeldung Standlicht defekt reparieren lassen.
Was kann das sein? Was kostet die Reparatur?
LG aus dem Harz
Beamer
Motorrad Scooter: BMW C400X
Re: Fehlermeldung Standlicht
Beitrag von Beamer » Sa 15. Apr 2023, 20:23
Möglicherweise ist das Standlicht defekt, möglicherweise handelt es sich um einen Softwarefehler.
Letzten Winter hatte ich folgende Erfahrung: Die Batterie war zu weit entladen. Beim Starten bekam ich die Fehlermeldungen: Abblendlicht defekt, Tagfahrlicht defekt. Das Abblendlicht und das Tagfahrlicht funktionierten tatsächlich nicht.
In einem Fall war das Problem nach dem Aufladen der Batterie verschwunden.
In einem anderen Fall half das Aufladen der Batterie nicht, aber nach Einschalten des Standlichts (!) waren die Fehlermeldungen plötzlich weg, und Abblendlicht und Tagfahrlicht funktionierten wieder.
Ich würde die Batterie mal abklemmen. Vielleicht löst das das Problem.
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache; Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator)
the commuter
Postleitzahl: 51469
Motorrad Scooter: C400X
Beitrag von the commuter » So 16. Apr 2023, 18:43
Beamer hat geschrieben:
...In einem anderen Fall half das Aufladen der Batterie nicht, aber nach Einschalten des Standlichts (!) waren die Fehlermeldungen plötzlich weg, und Abblendlicht und Tagfahrlicht funktionierten wieder....
Wie schaltet man denn beim C 400 das Standlicht ein ? :shock:
Beamer
Beitrag von Beamer » So 16. Apr 2023, 20:31
Ich meinte das Einschalten des Parklichts.
Gruß, Beamer
