Hintere Stoßdämpfer schlagen durch....
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 10:54
von Soran
Wenn ich meine C400GT (von 2021) mit Maximalgewicht (mit Sozia + Gepäck = 200 kg) belade, schlagen bei bestimmten Bodenunebenheiten die hinteren Stoßdämpfer durch. Eingestellt sind sie schon auf höchster Stufe.
Ist das bekannt?
Gibt es Abhilfe?
Problem: wir entsprechen nicht der Norm (1,94 m + 1,80 m) :-)
Soran
Re: Hintere Stoßdämpfer schlagen durch....
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 18:12
von Schwarzwaldmax
Soran hat geschrieben: ↑
Ist das bekannt?
Gibt es Abhilfe?
Soran
Ja eine GS kaufen. rauch
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 22:09
von dieter2008
Ist das bekannt?
Gibt es Abhilfe?
Soran
Dann wahrscheinlich das falsche Fahrzeug.
Verfasst: Fr 20. Aug 2021, 06:09
von Ojo
... Gibt es Abhilfe? ...
Z.B. Kontaktaufnahme mit https://www.hh-racetech.de/info/stossda ... ation.html und Problemschilderung. Mit diesem Spezialisten habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: Fr 20. Aug 2021, 22:47
von Soran
@dieter2008: falsches Fahrzeug kann ja nicht sein.
Sämtliche BMW Motorräder haben eine max. Zuladung wie der C400GT Roller....ca. 200 kg (+/-) und da schlagen auch keine Stoßdämpfer durch.
Zumindest nicht bei denen, die ich gefahren bin (K100, R850R, R1100R, R1150GS, R1200GS, K1600GT).
Ich denke ehr, dass BMW hier am Material gespart und etwas zu schwache Federn eingebaut hat.
Bei einem BMW Motorrad/Roller darf doch nicht bei max. Beladung die Stoßdämpfer durchschlagen, da sollte schon noch Luft nach oben sein...ist ja kein Billigroller aus Fernost.
Verfasst: Sa 21. Aug 2021, 07:54
von Bärle
Doch ist ein billig Roller für viel Geld verkauft.
Bei Bodenwellen kommt's schon mal vor, das er auf Block geht. Mein c600Sport auch bei Komfort Einstellung, aber da muss schon eine richtige Senke/Loch/Bodenwelle sein.
ZB.
Neuen Stoßdämpfer einbauen, der auf euer Gewicht abgestimmt ist. Zupin ist ein Top Ansprechpartner.
Der hat alle meine Motorrad Gabeln und Federbeine
Auf mein Gewicht abgestimmt.
Dann hast sofort ein richtig gut funktionierendes Fahrwerk. Kostet halt ein wenig.
Den originalen umbauen lassen.
Beide das Gewicht reduzieren. 😉
Weniger Bodenwellen mitnehmen.
Verfasst: Sa 21. Aug 2021, 22:37
von Romiman
Wenn Du regelmäßig so beladen fährst, führt kein Weg an strammeren Federn vorbei. Ist es denn OK, wenn Du allein fährst?
Verfasst: So 22. Aug 2021, 05:18
von Soran
Fahre zu 70% alleine...da ist alles ok.
Den Tip mit Zupin und HH-RaceTech werde ich verfolgen...danke ThumbUP
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 18:22
von larrivee
Hallo Soran,
drin letzter Post ist vom Aug. 2021.
Bist Du fündig geworden?
Habe das identische Problem.
Larrivee
