Lenkradschloss schließt nicht immer
- chrisly
- Postleitzahl: 66663
- Motorrad Scooter: C 400 GT
Hi.
Merkwürdige Sache - und die Werkstatt hat momentan keine Idee:
manchmal schließt das Lenkradschloss nicht. Und wenn man es dann immer wieder probiert, klappt´s trotzdem nicht. Erst nach einer Pause von mind. ca. 30 Sekunden schließt es dann wieder. Oder, wenn man die Zündung kurz ein- und wieder ausschaltet.
Das Problem tritt i.d.R. nur auf, wenn man den Motor abstellt, ein paar Sekunden wartet und dann absperren möchte (wenn man nach der Fahrt lange gedrückt hält - also Motor abstellt und sofort abschließt, klappt es).
Habt Ihr ´ne Idee?
Habt Ihr ´ne Idee?
- chrisly
Re: Lenkradschloss schließt nicht immer
Heute ging es auch nicht, als ich den Startknopf nach Fahrtende lange gedrückt hielt (also ohne Pause nach Motor aus). Das Geräusch hört man dann gar nicht. Erst nach Zündung an/aus ging es dann.
Extrem nervig!
Extrem nervig!
- chrisly
Natürlich! Und Motor aus per Notschalter muss dafür NICHT sein ...
Es passiert jetzt immer häufiger. Da ist richtig was faul!
roller
- Postleitzahl: 76229
Dieses Problem habe ich nicht.
Motor aus per Notschalter oder Seitenständer, dann Zündung aus.
Lenker nach links bis Anschlag, dann Starterknopf drücken, jetzt hört man den Stellmotor und alles ist ok.
- chrisly
Da steht dann bei mir wohl der nächste Werkstattaufenthalt an.
Wenn die nur wüssten, was sie tauschen sollen ...
Warum macht Ihr alle den Motor mit dem Notschalter aus anstatt mit dem Startknopf?
roller
ja, Motorabstellen geht auch ohne Probleme mit dem Starterknopf drücken, dann Lenker links bis Anschlag und nochmals Starterknopf drücken.
Überwiegend stelle ich den Motor mit dem Seitenständer ab.
flypg
- Postleitzahl: 34119
Ich habe das gleiche Problem.
Manchmal geht es problemlos, meistens aber drücke ich auf den Gummiknopf und nichts passiert.
Meistens geht es aber, wenn ich dann die Zündung aus- und wieder Einschalte.
- chrisly
Genau wie bei mir. Danke für Deine Rückmeldung!
Damit dürfte klar sein, dass es kein Einzelfall ist. Und BMW hat leider keine Idee mehr, nachdem bei drei mehrtägigen Werkstattbesuchen alles Mögliche ausgetauscht / überprüft wurde.
Für den Meister und mich steht fest, dass es ein Softwareproblem ist - sonst würde es ja nicht nach erneutem Zündung ein/aus meistens funktionieren.
Nur komisch, dass es nicht Alle betrifft.
flypg
Bei mir genau so.
Wenn ich Absteige und arretieren will, passiert nix.
Mehrmaliges Drücken ist erfolglos.
Wenn ich dann wieder aus- und einschalte geht die Verriegelung.
- chrisly
Es bringt aber nix, das hier 2x zu posten.
WIR können da nicht helfen.
Bitte melde den Fehler Deiner Werkstatt, damit BMW mitbekommt, dass es kein Einzelfall ist. Vielleicht tut sich ja irgendwann dann doch noch was ...
