Bremshebel tauschen
- Postleitzahl: 44137
- Motorrad Scooter: BMW 400 GT/ GS 1250
Bremshebel tauschen
Hallo zusammen!
Hat von euch schon jemand die Bremshebel an einem 400 gt getauscht?
Ich muss da ja eigentlich nur die selbstsichernde Schraube lösen und den Bolzen herausziehen. Der Bolzen rührt sich aber nicht. Habe ich da was übersehen oder sitzt der so fest.
MfG Rally
MfG Rally
- Postleitzahl: 52076
- Motorrad Scooter: C400x
Re: Bremshebel tauschen
Der Bolzen hat auch ein Gewinde, muss also auch herausgeschraubt werden, die Mutter dient nur als zusätzliche Sicherung.
Ich hoffe du baust Dir welche mit ABE / Gutachten ein.
Na klar. Ich danke dir. Aber der Bolzen ist oben flach. Wie soll ich den herauschrauben??
- Leon_1200
- Postleitzahl: 64678
Das flache oben ist eine Kunststoffkappe. vorischtig abhebeln und dann kommt der eigentliche Bolzen zum Vorschein. ob der jetzt aber mit Schrauben dreher oder Torx zu lössen ist weiß ich nicht mehr so genau.
Gruß Volker
Trink was Gscheites....
BMW GS 1250 HP 2019
BMW C 650 Sport 2020
BMW GS 1250 HP 2019
Danke für eure Antworten. Grüße Rally
