Seite 67 von 74
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 19:20
von OSM62
Hallo ROVI,
durch deine vielen Bildern pro Seite verursachst du zu viele (vom Server erlaubte) Datenbankzugriffe und veraschst so einen Timeout meiner gesamten Foren.
Bitte weniger, aber dafür aussagekräftige Bilder nehmen!
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 14:16
von Rovi
Ok,
Habe den Wasserkreislauf erweitert. Der Höchste Punkt ist nun ein zweiter Einfüllstutzen.
Der Regler liegt erst einmal wieder im Bike und das Wasserkreislaufsystem ist angeschlossen.
Reicht für heute!
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 13:07
von Rovi
HR dreht wieder!
Einzig das Kühlwasser muss ich noch auffüllen.
Bin aber erst einmal froh, das es auch ohne irgendwelche nachträglichen SW Updates funktioniert. Trotzdem werde ich da nicht drum herum kommen. Jetzt heißt es abwarten auf den Support von Scott Drive!
Edit:
Und gerade sind weitere 302V (13 Ah) eingetroffen.
Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 19:41
von Rovi
Habe nun eine Schritt für Schritt Anweisung von Scott Drive bekommen und diese gerade eben ausgeführt. Offset und Gain für Spannung und Strom sind nun angepasst.
Kiste läuft wieder …
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 15:06
von Rovi
Heute kam die neue Beleuchtung
Alpha (8100 Lumen, 570 Lux)
Könnte zur Not auch noch die neue SL AX (2023) mit TÜV anschließen
Verfasst: Sa 4. Feb 2023, 05:07
von Rovi
Habe mir im ersten Schritt eine Schablone angefertigt.
Verfasst: Di 7. Feb 2023, 19:18
von Rovi
Wie gut das ich noch eine elektrische LED Wasserwaage habe.
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 06:40
von Rovi
Lampe passt schon mal in den Ausschnitt
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 17:29
von Rovi
Heck hat nun auch ein Rücklicht mit gyro Bremslicht
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 17:56
von Rovi
Kabel ist schon mal im Kasten
Muss noch zwei oder 3 Schalter verbauen bevor ich den Deckel wieder schließen kann.
