Seite 40 von 75
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 08:45
von Silizium
Bemerkenswert welche Entwicklung das Projekt genommen hat. Auch eine große Anerkennung für die Umsetzung der mechanischen sowie elektrischen Ideen/Komponenten.
Aber Du solltest dein Ziel nicht aus den Augen verlieren....
Das mit dem Motor ist wohl eine Nummer zu groß....
Wir interessieren uns hier für Zweiräder und nicht für Flugzeuge
weiter so
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 09:10
von Rovi
Wat(t) denn, wat(t) denn?!
ZweiRäder hat es doch
Ok, der Motor sieht fast aus wie ein drittes Rad
Aber Danke
Verfasst: Di 18. Feb 2020, 08:47
von Rovi
Schon mal den Wasseranschluss am Motor vorbereitet ...
G1/2"x19mm
Verfasst: Fr 21. Feb 2020, 06:29
von Rovi
Mit dem Verpackungsmaterial vom Motor habe ich mal etwas herumexperimentiert und
eine ungefähre Form von der "Tankabdeckung" nachgebildet.
Das gelbe Expander gibt dabei die Linie vom Heck zur oberen Gabelbrücke vor.
D. h. da sollte dann der höchste Punkt vom Tank ankommen.
Der grüne Expander gibt den ungefähren Verlauf vom Tank vor (parallel zum Hauptrahmen).
Wie gesagt, ist nur grob angedeutet und wird später mit 25mm Alurohr nachgebildet.
Die obere Fläche (Liegefläche) wird wie beim Sitz mit Carbonplatten bestückt.
Die Seiten bleiben offen.
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 07:04
von Rovi
Trotz 15cm Schwingenverlängerung und 25cm Rahmenverlängerung könnte ich sie zur Not noch weitere 12cm an der Schwinge verlängern, wenn ich wollte und sie würde immer noch auf den kleinen Anhänger drauf gehen!
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 09:13
von Rovi
Nun gilt es jemanden zu finden, der das 19er Ritzel auf die Formgebung der Motorwelle erodieren kann.
Ein STP-File hätte ich ...
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 12:22
von Rovi
LED Stripes sind eingetroffen.
Die LEDs lassen sich mit einem speziellen Schlüsselanhänger oder Handy App steuern.
Hier mal meine ungefähre Vorstellung der Anbringung.
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 08:29
von Rovi
Mal ne Idee für nen Frontfender.
Soll im Rohrdesign (25mm) sein und wie beim Heck, die Kontur nur angedeutet.
Mal schauen, wie es dann in der Realität aussieht?!
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 07:21
von Rovi
So, Dank Corona-Virus wird die Energie-messe nun von Ende März auf Mitte September verschoben.
Denke die einzig richtige Entscheidung!
Das spielt mir natürlich dann etwas in die Karten, da mir jetzt der Zeitdruck etwas genommen wurde.
Ich hoffe dann natürlich im September einen etwas größeren Fortschritt präsentieren zu können.
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 16:17
von Rovi
Tja und dank Corona geht jetzt auch nix mehr weiter ...
Mal schauen, wann es weiter geht.
