Bodenfreiheit für Rangieren auf den Anhänger
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 15:07
von Winterhausen
Hallo miteinander,
Ich habe mir jetzt einen C400gt bestellt und kann diesen nächste Woche abholen. Da es mir mittlerweile zu kalt ist, möchte ich ihn auf meinem Anhänger (Stema Mono 500) transportieren.
Dazu meine Frage: hat er genügend Bodenfreiheit um über die neuralgische Stelle am Ende der Auffahrschiene (also da wo es den Knick gibt) zu kommen. Hat da schon jemand Erfahrung damit? Ich möchte nicht zur Abholung hinfahren und dann feststellen, dass ich das Ding nicht auf den Hänger kriege.
Vielen Dank euch schon mal und liebe Grüße!
Franz
Re: Bodenfreiheit für Rangieren auf den Anhänger
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 15:42
von Bärle
Servus Franz,
Ich kenne die Maße vom 400er nicht.
Nimm einfach zur Sicherheit ein Brett oder Holzplatte mit.
Mein 600er hat bisher auf alle verfügbaren absenkbaren Hänger gepasst.
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 15:49
von Winterhausen
meiner ist leider eben nicht absenkbar. Das würde natürlich helfen.
Verfasst: Di 24. Nov 2026, 17:18
von Ingolf
Ich habe eine Rampe, die ist zweiteilig zusammenklappbar mit einer "Kurve". Die gleicht das Problem aus. In etwa so etwas: https://ebay.io/m/byDwA0
Kann man immer mal brauchen. Allerdings habe ich einen C650GT.
Verfasst: Sa 28. Nov 2026, 18:45
von Momo
Kurbel einfach vorne recht hoch, dann hat zwar der Anhänger etwas Steigung aber dann langts bestimmt. Zu zweit verladen ist dann natürlich von Vorteil. ich hab einen Stema 750 und da langt es dann.
Verfasst: Sa 28. Nov 2026, 23:13
von Winterhausen
Danke für den Tipp. Aber da bräuchte ich hinten Anhängerstützen, weil ich den Hänger ja dann vom Fahrzeug abkoppeln muss. Alternativ könnte ich das Auto hinten auf die Keile vom Wohnmobil fahren, dann geht die Kupplung ja auch hoch. Hat das schon mal jemand versucht?
Verfasst: So 29. Nov 2026, 07:32
von Momo
ja stimmt, ich habe mir hinten mittig eine Stütze montiert, passte genau rein. Wenn ich am Womo anhänge, steht der Hänger schon ziemlich hoch hinten, so würde das nicht langen mit verladen. Für den Hänger hab ich mir extra noch einen Grossradroller geleistet Suzuki Sixteen. Der vorherige Burgman hat auch desöfteren aufgesetzt beim verladen und das ist fast analog BMW C400, der darf dann zuhause bleiben. Beim Abhängen und verladen bleibt dann noch das Problem mit der fehlenden Handbremse. Vorm Haus habe ich dafür eine Kuhle aber unterwegs...... Jedoch ist der Suzuki so leicht, da brauch es nichtmal die Stütze.
