Connectivity und Sena Headset
Reinhard
Postleitzahl: 53225
Motorrad Scooter: C400Gt
Beitrag von Reinhard » Di 14. Jun 2022, 12:39
habe keinen entsprechenden Thread gefunden:
Fahrzeug verbindet sich mit IOS Handy, funktioniert einwandfrei.
Verbindung mit Sena SMH5 klappt auch einwandfrei, jedoch muss nach Unterbrechnung jeweils neu gekoppelt werden.
"Im" Fahrerhelm wird zwar die bereits bekannte Verbindung zum SMH5 angeboten aber nicht verbunden.
Hat es was mit der Reihenfolge der Einschaltvorgänge zu tun?
Liebe Grüße
Re: Connectivity und Sena Headset
Beitrag von Bärle » Di 14. Jun 2022, 17:33
Vielleicht liegt es an der Verteilung/Anbindung der verbundenen Geräte.
Als erstes das Handy mit Sena verbinden
danach
Das GPS/Navi Gerät mit dem Sena
wenn vorhanden
Die Fernbedienung mit dem Sena
Ich habe ein Samsunghandy, Garmin Zumo 395, RC3-Fernbedienung und ein Sena SC10U
SO FUNZT ES BEI MIR!
Beitrag von Benno » Di 14. Jun 2022, 19:46
Bei mir ist es so, dass der Helm und das Handy mit dem Zumo XT verbunden sind, der macht also die Zentrale. Helm und Handy sind nicht mehr verbunden, weil dann die Blitzer nicht gemeldet wurden.
HarzerRoller
Postleitzahl: 06493
Motorrad Scooter: C 400 X
Beitrag von HarzerRoller » Di 14. Jun 2022, 23:06
Hi, also bei meiner C 400 X ist die Einschaltreihenfolge egal. Ab und zu verbindet sich das Handy und das HS garnicht, aber beim Aus- und wieder Einschalten der Zündung funzt alles wieder, kommt aber sehr selten mal vor.
Nutze Android und Schuberth SRC Pro...
LG Frank
Reinhard
Postleitzahl: 53225
Beitrag von Reinhard » Mi 15. Jun 2022, 07:43
mhhh,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ist bekannt, ob es ein update zu dem Connectivity gab?
Letztlich ist die Verbindung gespeichert und im Display vermerkt, sie erfolgt letztlich jedoch nicht.
Reinhard
Postleitzahl: 53225
Beitrag von Reinhard » Mi 29. Jun 2022, 18:11
falls es mal jemand braucht….
ist offenbar ein Thema der Reihenfolge:
zuerst Fahrzeug (connectivity) einschalten,
sodann Headset.
Sollte es nicht dann klappen, connectivity an und aus
dann funktioniert es i.d.R. bei mir
