Mechanisches Rasseln bzw. Rattern beim Fahren
matrixyz
Postleitzahl: 21640
Motorrad Scooter: C400X
Re: Mechanisches Rasseln bzw. Rattern beim Fahren
Beitrag von matrixyz » So 10. Dez 2023, 13:58
350ccm hat geschrieben:
So 10. Dez 2023, 10:06
Hyperpro kannte ich bisher gar nicht aber die Preise sind schon ordentlich. Mit ABE ist natürlich der Pluspunkt.
Wilbers kann für den 400er anfertigen (ca. 900,- Euro) aber auch nur ohne ABE und es ist nicht geplant eine ABE zu beantragen (Stand Mitte 2023)
Der Preis ist incl. Abstimmung auf Gewicht und Fahrstil, wie bei Wilbers.
Ich werde mir die Federbeine wahrscheinlich bestellen, muss aber noch ein bisschen Sparen.
Blazer
Postleitzahl: 10119
Motorrad Scooter: BMW C 400
Beitrag von Blazer » Mi 20. Dez 2023, 18:03
Bei mir kommt das mit großer Sicherheit weder von den Dämpfern,
noch von der Gepäckbrücke. Das Geräusch wird vom Antriebsstrang erzeugt. Ich werde im Frühjahr wieder zum Händler fahren.
Franova
Postleitzahl: 65760
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von Franova » Mi 21. Feb 2024, 08:12
Blazer hat geschrieben:
U/nd konntest Du schon was herausfinden ?
wieselfried
Postleitzahl: 1210
Motorrad Scooter: C400x
Beitrag von wieselfried » Fr 23. Feb 2024, 14:23
Wenn das Rasseln unten bei der Variomatik und der Kupplung ist, dann schlägt der Keilriemen auf die Abdeckung oder auf die Rolle welche zwischen Variomatik und Kupplung ist.
Am besten den Deckel abmontieren und anstarten. Dann sieht und hört man es.
Erst nach dem 2 mal Keilriemen runter und wieder rauf, hat er nicht mir geschlagen :)
Hätte das nicht funktioniert hätte ich mir einen neuen gekauft :). Jetzige hat 15 000 km drauf.
timlillien
Postleitzahl: 97737
Beitrag von timlillien » Mo 26. Aug 2024, 12:51
habe auch ein nerviges "rasseln" im Teillast-Bereich, bei Last (beschleunigen) und wenn die Motor(Öl)temperatur über 70 Grad geht ist es nicht ganz weg, aber wesentlich leiser....hat wer von euch auch diese Erfahrung gemacht ?
VG aus Mainfranken
Bahner
Postleitzahl: 45481
Beitrag von Bahner » Di 27. Aug 2024, 16:20
timlillien hat geschrieben:
VG aus Mainfranken
grüß dich timlillien ,
wie hast Du die Öltemperatur vom Motor gemessen :?:
timlillien
Postleitzahl: 97737
Beitrag von timlillien » Mi 28. Aug 2024, 06:49
Bahner hat geschrieben:
VG aus Mainfranken
wird am digitalen Display angezeigt
Bahner
Postleitzahl: 45481
Beitrag von Bahner » Mi 28. Aug 2024, 12:42
Bei meinen C400X aus 2022 wird mir nur die Kühlwassertemperatur angezeigt .
Beim Öl wird nur der Ölstand angezeigt , wenn es mal wieder funktioniert.
Kann es sein , das Du da was verwechselst ?
Kühlwassertemperatur oder wie Du wahrscheinlich meintest Öltemperatur ist mit nichten die selbe Anzeige.
Eine Motoröltemperatur hängt immer der Kühlwassertemperatur hinterher beim warmfahren des Motors.
timlillien
Postleitzahl: 97737
Beitrag von timlillien » Mi 28. Aug 2024, 12:51
Ja, kann schon sein, Fakt ist wenn der Roller "warm" ist wird das Geräusch leiser ;-)
Rollervogel
Postleitzahl: 61350
Motorrad Scooter: Piaggio Beverly 350G
Beitrag von Rollervogel » Do 14. Nov 2024, 12:11
Also ich habe das Geräusch bei meiner 2024er GT400 auch
Tritt immer zwischen 5000-5500 Umdrehungen auf , immer unter Zug
Allerdings nur wenn ich alleine fahre.
80% fahre ich zu zweit , da habe ich es nicht.
Meine ersten 2019-2024 hatte das Problem nicht.
BMW C400GT
Piaggio Beverly 350 ST
Gilera 125 ST Runner
