Durchwachsene Erfahrungen mit C 400 GT
chrisly
Postleitzahl: 66663
Motorrad Scooter: C 400 GT
Beitrag von chrisly » Fr 17. Jul 2020, 22:33
Bitte genauer lesen: bei mir ging es NICHT um Geiz, sondern darum, dass der Händler vor Ort nicht den passenden Vorführer liefern konnte. Gegen den günstigeren Preis anderswo hatte ich natürlich auch nichts.
Aber jetzt bitte zurück zum Thema: es geht um die durchwachsene Qualität des C400 und um Lösungsvorschläge! Danke.
chrisly
Postleitzahl: 66663
Beitrag von chrisly » Mo 31. Aug 2020, 19:50
Meiner ist mal wieder in der Werkstatt - wieder wegen des Lenkschlosses.
Beim 3. Versuch wurde heute die Ableitung vom Steuergerät des Keyless Go geprüft. Ein Fehler wurde nicht gefunden, jetzt werden Prüfprotokolle an BMW geschickt. Mal gespannt, wie lange ich dieses mal auf den C400 verzichten muss.
Aber immerhin passiert noch was ...
chrisly
Postleitzahl: 66663
Beitrag von chrisly » Fr 4. Sep 2020, 22:39
Zwischenstand nach weiteren 5 (!) Tagen Werkstatt:
der Fehler im Lenkschloss konnte immer noch nicht behoben werden. Weder die Werkstatt noch BMW haben noch eine Idee.
Der Meister vermutet eigentlich genauso wie ich ein Softwareproblem. Aber warum tritt der Fehler dann nur bei mir auf?
Falls jemand von Euch auch Probleme mit dem Lenkschloss hat, wäre ich sehr dankbar für eine Info!
Die Anfahrschwäche konnte übrigens auch nicht behoben werden - und sie wurde in den letzten Wochen eher noch schlimmer. Der Meister hat die Airbox überprüft wie von BMW vorgegeben. Da ging es - soweit ich es verstanden habe - um ein (nicht vorhandenes?) Plättchen, das in der Airbox sitzt und sich zusetzen kann. Bei meinem war aber alles okay. Daran liegt es also nicht.
Diese Anfahrschwäche, die nur nach Kaltstart auftritt, trat erstmals nach einem Softwareupdate auf. Davor war alles gut. :(
Auch hier wäre ich dankbar für Tipps, die ich an die Werkstatt weitergeben könnte. Aber wenn es vermutlich ein reines Softwareproblem ist, kann nur BMW was daran ändern ...
verdon
Postleitzahl: 60306
Motorrad Scooter: C 400 Gt
Beitrag von verdon » Sa 5. Sep 2020, 10:55
Ich habe das Problem mit der Anfahrschwäche auch, airbox wurde getauscht hat aber nichts geholfen. Außerdem weiter Rasselgeräusche im tft Bereich und aus dem motorbereich bei niedrigen Drehzahlen.
Beitrag von Benno » Mo 7. Sep 2020, 11:02
Und ich starte und fahre los.
So unterschiedlich kann man das machen.
Sätti56
Postleitzahl: 82272
Beitrag von Sätti56 » Mo 7. Sep 2020, 12:11
Ok, bei mir ist es so, ich starte fahre 200 m dann muss ich stehen bleiben, und zack schlechte Gasannahme.
chrisly
Postleitzahl: 66663
Beitrag von chrisly » Mo 7. Sep 2020, 23:06
Einen Versuch ist es wert. Danke für den Tipp! Hab´ ich früher beim Motorrad ja auch so gemacht. Aber die Umwelt ...
Außerdem trat dieses Problem bei mir erst nach einem Update vor ein paar Monaten auf - davor war ja alles gut. Also hat BMW da auf jeden Fall was verschlimmbessert ...
chrisly
Postleitzahl: 66663
Beitrag von chrisly » Mi 21. Okt 2020, 19:41
Fast 2 Monate nach dem 3. Werkstattbesuch hat sich BMW endlich mal wieder mit einer neuen Idee gemeldet:
die Probleme mit dem Lenkerschloss könnten vom Raddrehzahlsensor kommen ("(Phantomgeschwindigkeit).
"Wenn der Raddrehzahlsensor dem Steuergerät vortäuscht, dass das Rad sich noch dreht, dann gibt das Steuergerät dem Zündschloss keinen Befehl das Lenkradschloss abzusperren."
Es bleibt spannend. :?
Ich werde aber erst einen Termin vereinbaren, wenn auch der Rückruf wg. Gaszug und die Motoraufhängung (wg. klappern) erledigt werden kann.
Weiß jemand, ob es für die Aufhängung inzwischen eine Lösung gibt?
roller
Postleitzahl: 76229
Beitrag von roller » Do 22. Okt 2020, 12:31
komme gerade vom Händler, wegen Gaszug und Bremssättel Rückruf.
Das Problem der Motoraufhängung ist bekannt.
BMW arbeitet an einer Lösung, Teile hierzu sind noch nicht zu ordern.
ronne
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » Fr 23. Okt 2020, 06:42
Wie macht sich das Problem mit der Aufhängung bemerkbar?
Gesperrt
