Wieviel Kwh zieht der Long Range bei einer Ladung?
Maxiscootertenerife
- Postleitzahl: 57250
- Motorrad Scooter: c 600 sport
Hallo. Hab im netz gefunden das der kleine 100Km Roller 9.2kwh zieht. Vermute der Long range braucht wohl etwas mehr oder.
Hat eine Genaue zahlen ?
martin1954
- Postleitzahl: 3672
Re: Wieviel Kwh zieht der Long Range bei einer Ladung?
Hallo Maxiscootertenerife,
mein C evolution long range hat bei komplett leergefahrenem Akku 12,9 kWh geladen (gemessen mit ext. kWh - Zähler). Die Ladeleistung war über die ganze Ladedauer konstant bei 1300 W. Durch geeignete ext. Beschaltung des CP - Eingangs kann ich die Ladeleistung von 1,3 kW - 3,3 kW stufenlos variieren. Bei max. Ladeleistung ergibt das theoretisch eine Ladedauer von 4 h. Bei dieser Ladeleistung wird aber nur auf ca. 90 % aufgeladen, für die restlichen 10 % wird die Leistung kontinuierlich reduziert, so dass es ca. 4 1/2 h dauert. Aber ganz leerfahren tu ich ihn eigentlich nie; das war bloss zu Testzwecken (Abschaltverhalten und Ladezeiten). Üblicherweise lade ich, wenn die Restkapazität noch 50 - 70 % beträgt, damit ich für die nächste Fahrt 160 - 180 km zur Verfügung habe.
Gruss aus der hügeligen Schweiz
Martin
Martin
- fun-biker68
- Postleitzahl: 86169
Also ich hab kürzlich bei 3% Restladung genau 11,48 kWh reingeladen. das ist natürlich brutto inklusive Ladeverluste. Die echte Kapazität dürfte rechnerisch so bei 10,5-11,0 kWh liegen. Brutto sind ja 12,5 kWh angegeben (133 Volt x 94 Amperestunden).
Gruß, Harry
Gruß, Harry
