Laden der Batterie Modell 2016
Postleitzahl: 21529
Re: Laden der Batterie Modell 2016
Beitrag von ronne » Sa 19. Nov 2016, 22:25
Roman81 hat geschrieben:Na wenn ich hier im Forum lese, dass es bei jemandem funktioniert hat, teste ich es doch erst einmal selbst aus, bevor ich Geld in eine Zusatzdose investiere. Leuchtet doch irgendwie ein, oder?
Es wird immer bei jemanden funktionieren.
Wenn mein Roller 180 läuft dann rennt ein anderer 190. So ist da immer. ;)
Beitrag von Romiman » So 20. Nov 2016, 16:08
Ja, bei mir stehts auch drin, und es geht trotzdem. (13er Modell).
Dennoch ists für mich plausibel, eine Buchse ist eben für die Stromausgabe zuständig, nicht für die Stromaufnahme.
Ich plane eine hochstromfähige Ladebuchse nachzurüsten, damit ich dem Roller zukünftig auch Fremstarthilfe geben kann.
Beitrag von waldstaedter » So 20. Nov 2016, 22:36
Das Thema ist hier doch schon x-Mal diskutiert worden!
Irgendwann hat irgendwer hier irgendwo doch geschrieben, dass es ab 2015(?) eine Systemumstellung gab; ab da kann man nicht mehr über die Bordsteckdoese laden!!
Ich habe auch lange an dem Problem gekaut, bis mich Lederkombi überzeug hat, in das rechte Staufach einen Anschluss mit direkter Verbindung zur Batterie zu legen. Gesagt, getan - seit 2 Jahren lade ich im Winter damit meine Batterie - alles super!!!
Wemser
Postleitzahl: 39326
Beitrag von Wemser » Fr 25. Nov 2016, 18:18
Hallo Leute,
nochmal zu Verständnis:
Wenn ich mir eine Zusatzsteckdose ins RECHTE Staufach einbaue, direkt an die Batterie anschließe, mit extra Sicherung, dann brauche ich auch kein teures CAN Bus Ladegerät? Richtig?
Wenn ich mir die Zusatzsteckdose im Helmfach einbaue, muß ich in die Werkstatt zum aktivieren, und brauche dann ein teures
Gruß Peter
Beitrag von Romiman » Fr 25. Nov 2016, 18:27
Wemser hat geschrieben:... Zusatzsteckdose ins RECHTE Staufach...direkt an die Batterie... dann...kein teures CAN Bus Ladegerät? Richtig?...
Richtig!
(Antwort auf 2. Frage weiß ich nicht.)
Beitrag von Benno » Fr 25. Nov 2016, 21:58
Zweite Frage: Ganz normales Ladegerät reicht aus.
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » Sa 26. Nov 2016, 10:21
Du brauchst nix aktivieren lassen. Du holst dir für n Zwanni die Buchse und baust sie in 15 min ein. Kabel liegt hinter der Verkleidung inkl Stecker.
Wemser
Postleitzahl: 39326
Beitrag von Wemser » Sa 26. Nov 2016, 13:24
Hallo Leute, ich bins wieder.
Wenn ich für beide von mir genannten Varianten kein CAN Bus Ladegerät benötige, wieso werden diese Dinger dann von BMW so angepriesen und welchen Sinn machen diese Teile dann überhaupt?
Ist das Bauernfang?
Ich steh nämlich kurz vor der Anschaffung eines neuen Ladegerätes, da mein altes, fürs Auto, die Batterie im Roller nicht laden kann.(sagt der Freundliche)
Gruß Peter
Beitrag von Bärle » Sa 26. Nov 2016, 14:56
Servus Peter,
wenn du sowieso eins kaufen möchtest, dann nimm das JMT 4000 Can Bus, damit kannst alles laden. Auch Lifepo4, Gel, Trockenflies, Autobatterien usw.
Da ist auch ein Anschlußkabel dabei, das du an die Batterie anklemmen kannst und bei deinem Roller ins rechte Handschuhfach legen kannst bzw. einbauen, dann sparts dir die Zigarettenanzünderbuchse zu kaufen. rauch
Pertel
Postleitzahl: 59439
Motorrad Scooter: 650 Sport
Beitrag von Pertel » Do 27. Apr 2017, 18:12
ronne hat geschrieben:Du brauchst nix aktivieren lassen. Du holst dir für n Zwanni die Buchse und baust sie in 15 min ein. Kabel liegt hinter der Verkleidung inkl Stecker.
Ist eine Anleitung dabei, damit man weiß, wo man suchen und was man abbauen muss?
