Riementausch an C 650 GT
Micha aus Rot
Postleitzahl: 97980
Motorrad Scooter: BMW C650 GT
Beitrag von Micha aus Rot » So 31. Mär 2024, 07:42
Hallo, wer hat denn schon alles selbst den Riemen, die Rollen usw. an seinem Scooter selbst gewechselt? Ich habe aktuell ein KV einer BMW-Werkstatt für einen 20000er Service bei dem der Riemen verm. gewechselt werden soll. Ich bin zwar schon ein wenig "Mechaniker" aber auch Neuling in Sachen C 650 Roller. Nach einigen Recherchen im Netz und dem Werkstatt Handbuch würde ich mich jedoch trauen die Arbeiten selbst zu erledigen um auch in Zukunft die Rollen usw. selbst zu wechseln.
Würde mich sehr über Rückantworten zu diesem Thema sehr freuen. Ich weiß, das Thema wurde vermutlich schon des Öfteren diskutiert :roll:
Vielen Dank und schöne Grüße und schöne Ostern aus 97980
Michael
Re: Riementausch an C 650 GT
Beitrag von Bärle » So 31. Mär 2024, 19:24
Servus Michael,
Da ist nichts dabei. Du brauchst halt das richtige Werkzeug, eine 34er lange Nuss.
Torx usw. Gegenhalter ( ich nehm dafür eine Dachlatte oder Holzbrett) zum Öffnen und Schließen der 34er Muttern.
100NM sind die beiden Muttern angezogen.
Beim anziehen am Besten zu zweit sein. Auf Seitenständer stellen, Handbremshebel li u. re Festklemmen
Penibel reinigen danach nicht fetten oder nur so wenig das man es kaum merkt. Kupplungsbeläge mit 60er oder 80er Schmirgelpapier abziehen.
Gleich die Filter reinigen, auch den Deckel hinter der Kupplung wegschauen und sauber machen
Rollen richtig rum einlegen. Am Besten leichtere Rollen einbauen, dann fährt er sich viel besser.
Ich hab im Forum schon mal eine Werkzeugliste eingestellt. Schau einfach mal.
Miraculix
Postleitzahl: 8708
Motorrad Scooter: BMW C650GT
Beitrag von Miraculix » Mo 1. Apr 2024, 21:53
Hallo Bärle,
kannst du vielleicht mal ein Foto oder eine Skizze in der Anwendung von deiner viel zitierten Dachlatte machen? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie du die als Werkzeug verwendest...
Beitrag von Bärle » Di 2. Apr 2024, 20:23
Im Moment leider nicht, bin ausser Gefecht. Knie OP.
Einfach ein Holzbrett/Dachlatte auf Länge schneiden. Wenn sich deine Vario dreht, einfach an einem Stück nach unten auf den Boden messen. Die drehende Vario langsam drehen bis sie auf der Dachlatte aufliegt und sich gegen den Boden abstürzt.
Vor dem Öffnen der Vario und Kupplungsmuttern, mit einem Edding Kennzeichen.
Dann weißt du ungefähr wie sie angezogen war. ( nur zur Hilfestellung) ersetzt nicht den Drehmomentschlüssel.
Hakenschlüssel kannst auch verwenden. Halt irgendwas zum klemmen. Am Besten zu zweit.
Micha aus Rot
Postleitzahl: 97980
Beitrag von Micha aus Rot » Do 4. Apr 2024, 09:10
Servus Rainer, danke für die Info! Du machst mir Mut und ich würde am liebsten gleich damit anfangen ThumbUP .
Welche Hersteller von Riemen und Rollen würdest Du mir da empfehlen? Ich lese da immer von Malossi usw.
Michael
doc holiday
Postleitzahl: 86971
Motorrad Scooter: C650 GT
Beitrag von doc holiday » Do 4. Apr 2024, 09:41
Servus Michael,
beim Thema "Verbesserung der Beschleunigung" bzw. Vario und alles, was da dran hängt gibt es im Forum doch einige unterschiedliche Ansätze, ist letztendlich eine Frage, wie wichtig dir dieses Thema ist. Du kannst einfach die Variatorrollen gegen leichtere tauschen, kostet dich nen guten Fuffi und hast dadurch schon deinen Durchzug verbessert. Die passenden Bezeichnungen und Bezugsquellen haben sicher die, die das so gemacht haben für dich. Die größere Aktion ist dann der Einbau einer kompletten anderen Vario, da seien z.B. die von Malossi (etwas günstiger) und J.Costa (teurer, aber am effizientesten) genannt...heißt in Euronen zwischen gut 300 für die Malossi und knapp 400 für die JCosta (Preise bei SIP). Die Meinungen über Effizienz, Preis, Haltbarkeit...etc. gehen aber schon etwas auseinander, es ist am besten, wenn du hier die Suche bemühst (Stichwort "Malossi" oder "JCosta"). Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die JCosta, da wir eigentlich überwiegend zu zweit unterwegs sind, viel in den Bergen (da ich im Alpenvorland wohne, ist das netterweise quasi vor der Haustüre) und mir ein guter Zug aus der Kehre raus und Reserve beim Überholen wichtig sind...das erkaufe ich mir auch gerne mit einem schon deutlich höheren Drehzahlniveau und den Kosten für Vario und Einbau. Aber, wie gesagt...das ist meine Meinung...
Ich hoffe, das hilft etwas und verwirrt nicht noch mehr...
Grüße Reiner
Langes Leben und Frieden!
Nuckbert62
Postleitzahl: 51766
Beitrag von Nuckbert62 » Fr 29. Mai 2026, 01:21
Hallo Rainer
Wieviel km hast du jetzt runter mit deiner J. Costa und mit welchen Gewichten?
Und… müssen die Stifte mal erneuert werden ?
Habe jetzt in einem Jahr 15.000 km damit gefahren in Verbindung mit dem Malossi Riemen ( wie lange hält der Riemen?)
Gruß aus 51766 Engelskirchen
Uwe
Nuckbert62
Postleitzahl: 51766
Beitrag von Nuckbert62 » Fr 29. Mai 2026, 01:31
Ich 64, komme aus Engelskirchen bei Gummersbach und bin seit Juni 25 Besitzer eines C 650 GT. Ich habe ihn praktisch direkt mit einer J. Costa Vario und einem Malossi Riemen umrüsten lassen und habe inzwischen 15.000 sehr spaßige km damit zurückgelegt( der Koffer geht wie die „Axt im Walde“ nach dem Umbau 🤩🤩🤩. Kann mir einer sagen wie lange der Malossi Riemen hält und wann die Stifte der J. Costa Vario erneuert werden sollten ?🤔
Bekomme am 8.6. beim freundlichen einen hydraulischen Kettenspanner verbaut, da der mechanische die Kette ordentlich rasseln lässt 🫣
Uwe
horst
Postleitzahl: 74927
Motorrad Scooter: c 650 gt
Beitrag von horst » Di 2. Jun 2026, 12:14
Hallo. Mein C 650 GT hat 26000 Km auf dem ersten Riemen. Da BMW ja alle 20000 Km fordert den zu wechseln mit viel Panikmache , hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe es getan. Ein Freund der Motorradmechaniker ist hat es gemacht . Der alte Riemen hatte kaum Verschleiß und seiner Meinung nach hätte der Riemen samt den Rollen insgesamt ohne Probleme 50000 Km gehalten. Das heißt ; Das ganze war für die Katz und unnötig mein Geld verpulvert . Muss noch dazusagen : Ich fahre nur Langstrecken , ohne zu heizen. Mein Fazit : Profitgier der Vertragswerkstätten . MfG Horst
horst
Postleitzahl: 74927
Beitrag von horst » Di 2. Jun 2026, 20:32
50000 Kilometer.
