to.rben
- Postleitzahl: 10587
Beitrag
von to.rben » Mo 4. Aug 2014, 16:13
carlo93 hat geschrieben:abwarten, es kommt doch das Gewicht des Navis dazu (TomTom und Garmin sind ganz schön schwer). Der Behälter ist für diese Zusatzbelastung sicher nicht ausgelegt. Außerdem was sagt der TÜV dazu? Veränderung an der Bremsanlage?
Ich glaube du müsstest das mal sehen und anfassen. Denn das was du schreibst passt so garnicht zu dem wie solide es sich in Wirklichkeit anfühlt. Aber davon abgesehen finde ich die Variante von Scootergerd auch am besten und würde es wenn ich mich nochmal neu entscheiden müsste dann vermutlich auch so wie er lösen...
In diesem Sinne.
Beitrag
von Romiman » Mo 4. Aug 2014, 17:37
Wobei auch Gerds und meine Lösung die Schraubpunkte über Gebühr belasten. Hier nur mit den harmloseren Folgen von Verkleidungsbrüchen. Bei Gerds Lösung kommt noch die Kraft des langen Hebelarms zum Gewicht von Halter und Phone dazu.
Wenn ich nicht so selten mit Navi fahren würde, hätte ich die beiden Schrauben an der Cockpitseite auch nicht genommen.
(Finde diese Lösungen (inkl. die am Bremsflüssigkeitsbehälter) immernoch besser als diesen klobigen originalen Halter auf zerbohrter Lenkerverkleidung.)
carlo93
- Postleitzahl: 91133
Beitrag
von carlo93 » Mo 4. Aug 2014, 17:46
mit fühlen und glauben hat das ganze gar nichts zu tun. Ich will hier nicht besserwisserisch sein oder einen Streit vom Zaun brechen. Am einfachsten wäre es, kurz beim TÜV oder bei der Dekra mit montiertem Navi vorbeifahren und fragen was die dazu meinen.
Gruß Carlo
Scootergerd
- Postleitzahl: 94431
- Motorrad Scooter: Scooter C600Sport
Beitrag
von Scootergerd » Mo 4. Aug 2014, 18:34
svenregensburg hat geschrieben:hallo sccoter Gerd ich finde du hast die beste Lösung gefunden.
Um die Frage zu wiederholen welche RAM Nummer ist das den genau .
Vielen Dank für deine Mühe.
LG sven
RAM-Nr. ist mir nicht bekannt da ich das Teil aus der Bucht bestellt habe.
Zur Schraube: Ich habe eine Edelstahlschraube M8x40 verwendet und vorne 15mm M5 geschnitten.
Somit passt das in das Originalgewinde an der Abdeckung.
Gruß Gerd
![image.jpg (407.49 KiB) 21954 mal betrachtet image.jpg](./download/file.php?id=522&t=1&sid=ae754f0ed49d9ce3a4a851bfc74dcc63)
![image.jpg (99.21 KiB) 21954 mal betrachtet image.jpg](./download/file.php?id=521&t=1&sid=ae754f0ed49d9ce3a4a851bfc74dcc63)
Scootergerd
Beitrag
von Scootergerd » Mo 4. Aug 2014, 18:52
Romiman hat geschrieben:Wobei auch Gerds und meine Lösung die Schraubpunkte über Gebühr belasten. Hier nur mit den harmloseren Folgen von Verkleidungsbrüchen. Bei Gerds Lösung kommt noch die Kraft des langen Hebelarms zum Gewicht von Halter und Phone dazu.
Hy,
ich habe schon einige tausend Kilometer mit iPhone-Navi gefahren und ist nix gebrochen od. gerissen
Leichte Fibrationen sind vorhanden aber nicht störend.
Lesbarkeit ist ok, bei mir nicht prio da ich die Ansage per BT im Helm habe.
SG Gerd
svenregensburg
- Postleitzahl: 93055
- Motorrad Scooter: GT 2018
Beitrag
von svenregensburg » Di 5. Aug 2014, 07:14
super danke schön werd ich gleich mal bestellen.
eine wirlich dezente Lösung , die kugel fällt nicht auf und wenn es auf Tour geht dann eben alles draufschrauben und los geht es .
lg sven
to.rben
Beitrag
von to.rben » Di 5. Aug 2014, 10:25
Scootergerd hat geschrieben:...
Nur der Vollständigkeit halber. Das ist der
RAM-B-367U.
Übrigens eine Super-Idee das Gewinde kleiner zu schneiden. Kann man sicher nochmal an anderer Stelle anwenden. Mit welchem Werkzeug schneidest du denn Gewinde in der Qualität?
Gruß.
Scootergerd
Beitrag
von Scootergerd » Di 5. Aug 2014, 17:05
to.rben hat geschrieben:Scootergerd hat geschrieben:...
RAM-B-367U.
Gruß.
Schraube in der Drehmaschine auf 4,8mm abgedreht und mit einen M5 Schneideisen das Gewinde aufgeschnitten
... fertig.
rodrat
- Postleitzahl: 8305
Kontaktdaten:
Beitrag
von rodrat » Di 5. Mai 2015, 11:26
hallo Jungs
die Idee gefällt mir sehr gut und ich werde mein neues Tomtom 400 so montieren.
Es geht noch einfacher, für alle die wie ich, keine Drehbank haben
http://www.ebay.ch/itm/Alu-Kugel-M5-Kug ... 418fe2f536" onclick="window.open(this.href);return false;
thanks und bye
Bruno
