C650 Sport Original Topcase
Pertel
- Postleitzahl: 59439
- Motorrad Scooter: 650 Sport
Hat schon jemand das Original BMW Topcase an einer C650 Sport verbaut?
Im Katalog steht, dass man zusätzlich neue Haltegriffe benötigt. Das scheint beim C600 Sport nicht so gewesen zu sein.
Müssen die Haltegriffe bei einer C650 Sport auch gewechselt werden?
Pertel
Re: C650 Sport Original Topcase
Gerade habe ich BMW Topcase und Gepäckträger montiert. Man benötigt beim C 650 Sport auch 2 neue Griffe, da Gewinde für die Befestigung des Trägers fehlen.
- Postleitzahl: 69412
... für den Originalträger von BMW benötigt man zur Montage 2 neue Griffe??
Das klingt nach Schildbürgerstreich oder Geldschneiderei
Espoo
- Postleitzahl: 01099
Wohl letzteres! Wie man am Serviceauftrag von Forumsmitglied "Lössi" erkennt, handelt es sich bei den Haltegriffen, die man für den 650 Sport braucht, um die originalen Griffe des 600er Sport. Man vergleiche die Teilenummern:waldstaedter hat geschrieben:... für den Originalträger von BMW benötigt man zur Montage 2 neue Griffe??![]()
Das klingt nach Schildbürgerstreich oder Geldschneiderei![]()
http://bmw-maxi-scooter.de/viewtopic.ph ... 463#p12795
mit
C600 Sport - Haltegriffe bei Leebmann24
Halte ich wirklich für einen schlechten Scherz von BMW...
... Nein, wie Du selbst sagst: Geldschneiderei!!Espoo hat geschrieben:Wohl letzteres! Wie man am Serviceauftrag von Forumsmitglied "Lössi" erkennt, handelt es sich bei den Haltegriffen, die man für den 650 Sport braucht, um die originalen Griffe des 600er Sport. Man vergleiche die Teilenummern:waldstaedter hat geschrieben:... für den Originalträger von BMW benötigt man zur Montage 2 neue Griffe??![]()
