ronne
Postleitzahl: 21529
Beitrag von ronne » So 12. Mai 2019, 16:26
Welcher Teil wurde ersetzt?
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Motorrad Scooter: noch Vespa GTS 300
Beitrag von Rollerfahrer » Do 16. Mai 2019, 11:02
Das Ding heisst Leerlaufsteller, so die Aussage meines Händlers.
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Beitrag von Rollerfahrer » Do 16. Mai 2019, 12:52
Leerlaufsteller:
https://youtu.be/dczJh7pszCo" onclick="window.open(this.href);return false;
Amboss
Postleitzahl: 41542
Beitrag von Amboss » Sa 18. Mai 2019, 16:30
Grüße euch
Gerade schöne runde durch die Eifel gefahren .
Und ich sage euch komme super klar händling ,Durchzug, und bremsen ,sind top,
Habe jetzt 2000km auf der Uhr ,na ja das Klapper geräuch ist da bei langsamer fahrt.
Bin sonst voll zufrieden . Morgen wird topcase montiert für größere touren .
Begeistert Kurt.
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Beitrag von Rollerfahrer » Mo 27. Mai 2019, 09:05
Habe eben mein 1. Service bezahlt. In Österreich €130,-. Ich denke das geht!
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Beitrag von Rollerfahrer » Sa 1. Jun 2019, 08:40
Hier ist totale Ruhe eingekehrt! Gibt es gar NICHTS zu berichten?
Meine Wünsche für die C400X sind ein anderer Auspuff und andere verstellbare Bremshebeln.
Sätti56
Postleitzahl: 82272
Beitrag von Sätti56 » Sa 1. Jun 2019, 19:57
Da wäre ich auch dabei ThumbUP
acro
Postleitzahl: 93053
Beitrag von acro » So 2. Jun 2019, 07:09
Rollerfahrer hat geschrieben:Hier ist totale Ruhe eingekehrt! Gibt es gar NICHTS zu berichten?
Servus Rollerfahrer,
habe schon was. Meiner stand wg. "Absterbens" an der Ampel mal wieder beim Freundlichen. (...die sind mittlerweile wirklich freundlich ThumbUP ThumbUP ) Es wurde ein SW-Upgrade aufgespielt, war also sehr wahrscheinlich nicht der Erste mit diesem Problem. Da ich mittlerweile schon sehr Leid geplagt bin und die Wandlung angedroht hatte, wurde mir gesagt, das funktioniert erst nach 3tem erfolglosen Versuch einer Störbehebung. Mal sehen, wie es weitergeht, mit den Vibrationen der Verkleidung, da gibt es angeblich bereits eine Lösung, die sei aber noch nicht "abgesegnet" von der Leitung. (..modifizierte Motoraufhängung!)
Bis dorthin erfreue ich mich an der sonstigen Technik, dem Design und der Fahrdynamik. Nun bereits 2000 km, einen Schnitt von 3,4 ltr und ohne Ölverbrauch. Das nächste wird wohl die höhere Scheibe sein, habe mit meinem Air-Flow-Helm 2 festgestellt, wenn ich nur ein paar cm. in Deckung gehe, herrscht absolute Ruhe von den Windgeräuschen.
Hat schon jemand eine hohe Scheibe?
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Beitrag von Rollerfahrer » So 2. Jun 2019, 09:24
Ja, ein höheres Windschild überlege ich auch. Leider hat mein Freundlicher keines auf Lager. Wollte zuerst sehen, um wieviel länger es wirklich ist. Bein 2 Tage einen GT gefahren und da merkt man schon einen Unterschied.
Rollerfahrer
Postleitzahl: 4150
Beitrag von Rollerfahrer » Di 4. Jun 2019, 09:38
Beim Service wurde bei mir der Leerlaufsteller getauscht. Damit sollte das "Absterben" gelöst sein.
Gestern aber, 100 m nach dem Start, wieder abgestorben. Auch nimmt er oft beim Wegfahren das Gas nicht richtig an.
Das geschieht aber nur beim Wegfahren, wenn der Motor kalt ist. Ich hoffe, dass sie das Problem nächste Woche lösen können.
