Gepäckbrücke am C 650 GT anbauen...
Beitragvon klauspeter » Fr 2. Feb 2018, 11:07
Nun habe ich endlich meine GIVI-Gepäckbrücke aus Italien bekommen.
Zum Anbau muss ich ja das BMW-Emblem abpulen. Wie macht man das denn? Ich frage lieber wieder vorher, bevor ich mit meinen beiden linken Händen alles kaputt mache!
Vielen Dank schon mal...
Klaus-Peter :)G
...wenn nicht jetzt, wann dann?
klauspeter
Werbung
Werbung
Re: Gepäckbrücke am C 650 GT anbauen...
Beitragvon Horst » Fr 2. Feb 2018, 18:13
Horst
Horst
Beitragvon klauspeter » Fr 2. Feb 2018, 18:25
Super, mit Abbildung! Danke! clap ThumbUP
klauspeter
Beitragvon Methusalem » Sa 3. Feb 2018, 16:37
Vergiß nicht die Schrauben mit denen du die Halteplatte befestigst, zu sichern, mit Loctite oder ähnlichem.
Bei meinem Roller wurden sie lockervibriert, habs aber rechtzeitig bemerkt.
Methusalem
Beitragvon klauspeter » Sa 3. Feb 2018, 17:18
Methusalem hat geschrieben:Vergiß nicht die Schrauben mit denen du die Halteplatte befestigst, zu sichern, mit Loctite oder ähnlichem.
Oha, das wusste ich natürlich auch nicht. Habs bestellt! Danke!
klauspeter
Beitragvon klauspeter » So 4. Feb 2018, 07:10
Methusalem hat geschrieben:Vergiß nicht die Schrauben mit denen du die Halteplatte befestigst, zu sichern...
Muss/darf ich alle Schrauben damit sichern, also auch die, die in den Roller geschraubt werden? plemplem
klauspeter
Werbung
Beitragvon Benno » So 4. Feb 2018, 09:23
Schadet sicherlich nicht. Aber bitte nicht hochfest, dann brauchst du einen Brenner zum Ausbau.
Beitragvon klauspeter » So 4. Feb 2018, 14:11
Benno hat geschrieben:Schadet sicherlich nicht. Aber bitte nicht hochfest, dann brauchst du einen Brenner zum Ausbau.
Mist... auch bestellt. Ob ich dann für alle Schrauben „mittelfest“ nehmen sollte?
Danke für den Hinweis!
klauspeter
Beitragvon Benno » So 4. Feb 2018, 20:22
Mittelfest reicht aus. Hochfest nur an thermisch belasteten Stellen. Loctite 243 würde ich empfehlen, wobei sich eine mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogene Schraube nicht lösen sollte.
http://www.loctite.de/schraubensicherung-54511.htm
Beitragvon Methusalem » So 4. Feb 2018, 21:42
Benno, an meinem Roller haben sich Schrauben gelockert die mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen waren.
Methusalem
Beitragvon Benno » Mo 5. Feb 2018, 04:41
Danke für den Hinweis. Ich werde mehr darauf achten.
Beitragvon Benno » Mo 5. Feb 2018, 06:59
Methusalem hat geschrieben:Benno, an meinem Roller haben sich Schrauben gelockert die mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen waren.
Kannst du evtl sagen, welche Schraubverbindungen besonders auffällig waren?
Beitragvon Methusalem » Mo 5. Feb 2018, 10:58
Das weiß ich nicht mehr auswendig, ist schon länger her. Jedenfalls wackelte das Topcase samt Halter, ich habs abgenommen und die Schrauben festgezogen. Zuhause alle Schrauben der Halteplatte rausgedreht, mit Loctite behandelt und wieder reingedreht.
Es müssen sich aber wohl alle Schrauben gelockert haben sonst hätte die Geschichte nicht wackeln können.
Methusalem
Beitragvon Roadcowboy » Mo 1. Okt 2018, 09:15
Guten Morgen zusammen!
Ich bin neu hier und bekomme meinen 650GT auch erst in 14 Tagen. Es soll dann auch ein GIVI Topcase V47 angebaut werden.
Dazu habe ich folgende Frage:
Ist es zwingend notwendig die originale BMW Gepäckbrücke anzubauen oder reicht der Anbau einer GIVI Montageplatte, die es ja auch gibt. cofus
Bernd
Roadcowboy
Beitragvon Benno » Mo 1. Okt 2018, 09:30
Da der GT keine Gepäckbrücke hat, musst du entweder die von BMW nehmen oder besser die von Givi. Ich habe beide, habe beim Wechsel zum Givi-Topcase die BMW-Brücke abgebaut.
Nächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
