Erfahrungen mit Dr. Pulley
x9uwe
Postleitzahl: 21220
Motorrad Scooter: BMW 650 GT
Kontaktdaten:
Beitrag von x9uwe » Mi 21. Dez 2016, 19:35
Ich habe bei meinem B M W 650GT bei der 20.000 Inspektion die Dr. Pulley Rollen SR 3020R/8-30 mit den Gleitstücken SP3020-AH von der Fachwerkstatt ZTK Schneverdingen einbauen lassen ! Meine Hoffnung und Grund der ganzen Aktion war , nachdem ich mit Dirk ( Mr. Dr. Pulley) gesprochen hatte , das der Roller unten herrum schneller wird , die Geräuschkulisse sich positiv verändert ,und die Endgeschwindigkeit sich nicht verändert . Mir wurde sogar noch die leichtere Version SR 3020 /8-29 mit gleichen Gleitstücken empfohlen !! Mit der Aussage : Funktioniert gut ! ! ! Leider ist das Ergebnis das Gegenteil ! Ich habe eine kaum spürbare bessere Beschleunigung , die Geräuschkulisse ist die selbe , und das wichtigste für mich , die Endgeschwindigkeit !! Diese ist nun bei 160 km/h zu Ende ! Abgerdrosselt ! Vorher fuhr ich lt. Tacho satte 180 km/h . Und ich habe extra noch die 30 er Rollen statt der empfohlenden 29.er Rollen genommen ! Also Finger weg von Dr Pulley , wenn du gut unterwegs sein willst. Ich rüste bei der nächsten Inspektion wider zurück auf meine Originalrollen ! Wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest u. einen Rutsch ins neue Jahr . party Sekt party
x9uwe
Postleitzahl: 21220
Kontaktdaten:
Beitrag von x9uwe » Mi 21. Dez 2016, 19:47
Mariusz
Beitrag von Mariusz » Mi 21. Dez 2016, 22:55
Also zu dem neuen Roller kann ich nichts sagen. Bei dem alten c600 wäre die Diagnose glasklar: die Rollen sind falsch herum in der "Fach" Werkstatt eingebaut worden. Dann nämlich ist bei ca. 160 km Schluss. Ist der Einbau korrekt steigt die vmax um ca. 5-10 km/h. Also alles raus und korrekt montieren (lassen?) :D
Beitrag von Dolderbaron » Do 22. Dez 2016, 05:47
Stimmt!!!
Hatte das selbe Problem, Käseecken richtig rein und siehe da .......
Die Beschleunigung ist untenrum ist agiler und am Berg merkst du es erst recht.
Ich fahre die neue jetzt, Beschleunigung ist doch top.
Warum hier Käseecken!!!!
ThumbUP winkG
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
Beitrag von waldstaedter » Do 22. Dez 2016, 21:56
Hallo xuwe,
ich und andere hier sind wohl verwirrt: hast Du nun den 2016er GT oder noch einen alten??
Also mit den Pulleys geht es ja hin und her: eine echte Hass-Liebe!!
Vor einiger Zeit hat ein User aus Wien die Idee gehabt, die Rollen vom Kymco Myroad einzubauen!
Haben (glaube ich) 28gr. und damit wird die Beschleunigung deutlich verbessert! Endgeschwindigkeit bleibt wohl identisch.
Vorteil: Falscheinbau fast unmöglich und das "berühmte" Kippen der Käseecken kann auch nicht passieren!
Ich werde es bei der 20000er mal ausprobieren!
Beitrag von Dolderbaron » Mi 28. Dez 2016, 19:51
Dolderbaron hat geschrieben:Stimmt!!!
ThumbUP winkG
Das beruht sich auf das Model 2012:)
Jetzt fahre ich Model 2016 und bin sehr zufrieden.
ddirk
Postleitzahl: 88662
Motorrad Scooter: Kymco Myroad 700i
Kontaktdaten:
Beitrag von ddirk » Fr 30. Dez 2016, 12:18
Man muss auch die "Fachwerkstätten" immer wieder darauf hinweisen, vor dem Einsetzen die Anleitung genau zu lesen. Durch die etwas ungewöhnliche Form der SR3012R/8- kann man sich leicht vertun! Im Prinzip sind die 3020 ohne "R" identisch, nur dass dort die Ecke voll dran ist. Bei der R wurde die aus bestimmten Gründen gekappt. Grundsätzlich funktionieren aber auch die SR3020 ohne "R" problemlos.
Grüße vom Bodensee
Dirk
http://www.drpulley.info
doc holiday
Postleitzahl: 86971
Motorrad Scooter: C650 GT
Beitrag von doc holiday » Mi 15. Mär 2017, 16:52
waldstaedter hat geschrieben:
...genauso isses, ich hatte die 28er Pulley Rollen drin, aber leider auch das "Endgeschwindigkeits-Problem", hab die dann wieder rausgebaut (...und nein, die waren nicht falschrum oder gekippt) und dann die Standard 28er Rollen vom Kymco Myroad rein.
Beschleunigung deutlich besser als Original (gleich wie bei den Pulleys), Endgeschwindigkeit wie Serie, gut 180 km/h, gekostet ham se ca. 55 Euronen...würd ich immer wieder so machen...alles gut...
Reiner
Langes Leben und Frieden!
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
Beitrag von waldstaedter » Mi 15. Mär 2017, 21:45
Kymco-Rollne - eine gute Idee, habe ich auch schon länger vor!! clap
Motorrad Scooter: BMW GS 1250
Beitrag von Schwarzwaldmax » Mi 15. Mär 2017, 22:02
waldstaedter hat geschrieben:Kymco-Rollne - eine gute Idee, habe ich auch schon länger vor!! clap
Da hab ich euch die Bestellnummer der Kymco-Rollen 28g.
Also für die alten Roller mit 33g Serien-Rollen.
MB4202 Variorollen 28g 30x20 (VE1) 8 Stk. (Kymco-Ersatzteilnummer)
ca. 55,20€
Die kippen nicht :)G
