Licht Helmfach
- Postleitzahl: 38527
- Motorrad Scooter: BMW C600 / Tuono V4
Licht Helmfach
Hallo Werte Gemeinde,
es gibt bei den BMW Scootern einige nicht nachvollziehbare Dinge, das eine wäre die Helmfachbeleuchtung . Diese schaltet sich nach geschätzten 20sec. nach Zündung aus, aus, bzw. wenn man das Helmfach öffnet garnicht erst ein .
Gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit ist das sehr ärgerlich, wozu gibt es eine Helmfachbeleuchtung die nicht an geht wenn Sie gebraucht wird.
Jetzt meine Frage, hat schon jemand eine Lösung gefunden wie die Lampe am besten über Dauerplus bestromt wird, so das Sie auch angeht wenn mann das Helmfach öffnet, egal ob Zündung an oder nicht, so wie bei fast allen anderen Rollern auch die über eine Helmfachbeleuchtung verfügen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Audi A6 Avant 4.2 FSi
Aprilia Tuono V4
Suzuki GSXR Bj.85 1100ccm
BMW C600
Aprilia Tuono V4
BMW C600
- Romiman
Re: Licht Helmfach
Größte Herausforderung wäre, daß man dann einen Schalter nachrüsten müßte, der bei geschlossener Sitzbank das Licht zuverlässig abschaltet, da sonst die Batterie leergesaugt würde.
Würde theoretisch aber funktionieren, und sogar mehr Licht bedeuten. Denn die Leuchte ist eine serienmäßige Kennzeichenleuchte, die bei Autos mit voller Betriebsspannung während der Fahrt versorgt wird. Im Roller bekommt sie unsinnigerweise per PWM* deutlich weniger.
Jetzt leuchtet es immer bei eingeschalteter Zündung. (Also einfach Zündung einschalten, wenn Du Licht brauchst.) Hat gegenüber anderen Rollern immerhin den Vorteil, daß hier kein Batterie-Killen durch unbeabsichtigtes Dauerleuchten des Helmfachs vorkommen kann. Zumindest bei meinen 3 Burgmännern (250, 400, 650, jeweils 1. Baureihe) kam es tatsächlich vor, daß die Sitzbank mal nicht richtig geschlossen war, und da 1 Woche Fahrpause reichte, eine neue Batterie unwiederbringlich durch Tiefentladung zu zerstören. Und das sogar, obwohl ich schon das 5W-Glühlämpchen gegen ein 0,7W LED-Lämpchen getauscht hab.
*beabsichtiges sehr schnelles Ein- und Ausschalten
Re: Licht Helmfach
Hallöle,
wenn ich das jetzt richtig rauslese ist die Lampe im Helmfach nicht über das Schloß gesteuert, sondern geht immer bei Zündung an , egal ob das Helmfach zu oder geöffnet ist
Also das ist ja für mich noch viel unverständlicher, wenn das Licht im Helmfach über Zündung und nicht über einen Schalter der Sitzbank, auf-zu, geschaltet ist.
Bei meinem alten 400er Burgmann wurde das Licht über einen Schalter gesteuert, hatte da nie Probleme mit, Licht ging an wenn ich das Helmfach geöffnet habe, und blieb auch an, solange bis die Sitzbank geschlossen wurde. Also beim Typischen nach Hause kommen Szenario, Roller ausschalten, absteigen, Sachen aus dem beleuchteten Helmfach nehmen. Jetzt beim c600 ist das Licht bereits aus wenn ich das Helmfach öffne, ich müßte also extra die Zündung wieder anmachen um Licht im Helmfach zu haben
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Aprilia Tuono V4
BMW C600
Aprilia Tuono V4
BMW C600
- Postleitzahl: 1040
Re: Licht Helmfach
Hallo! Die Helmfachbeleuchtung ist anders, aber wie ich meine, nicht schlechter gelöst. Muß man sich halt drauf einstellen. Hatte bei Piaggio und Gilera auch das Problem mit weiterleuchtender Beleuchtung bei geschlossener Sitzbank durch schlechten Schalterkontakt . Eine leere Batterie ist immer ärgerlich, da ist mir die BMW Lösung schon lieber. LG. Don
- Romiman
Re: Licht Helmfach
Genau.Don hat geschrieben:... anders... Muß man sich halt drauf einstellen...
Ja, ist leider ein kleiner Arbeitsschritt mehr: Helmfach öffnen, Schlüssel aber steckenlassen und Zündung nach dem Absteigen eben wieder einschalten, Helm und Gedöns raus, und als letztes Roller abschließen. Mir reicht das 30sekündige Nachleuchten auch nicht.jürgen hat geschrieben:... beim Typischen nach Hause kommen Szenario, Roller ausschalten, absteigen, Sachen aus dem beleuchteten Helmfach nehmen... extra die Zündung wieder anmachen um Licht im Helmfach zu haben...
Re: Licht Helmfach
Genau! Und wenn man bei eingeschalteter Zündung dann noch auf Tagfahrlicht drückt dann leuchtet die Helmfachbeleuchtung viel heller . LG. Don
Re: Licht Helmfach
ich habe mir bei obi so ein magnet-notlicht (irgendwo um 5euro) gekauft. das teil ist rund und läuft mit akku, gibt ein blinklicht, dauerlicht oder sogar rotes licht (alles via led).
damit ist das fach perfekt ausgeleuchtet (das standardmässige licht ist schlicht für die katz).
Re: Licht Helmfach
Bilder ???lederkombi hat geschrieben:ich habe mir bei obi so ein magnet-notlicht (irgendwo um 5euro) gekauft. das teil ist rund und läuft mit akku.
