Motor rasselt
- Postleitzahl: 69412
Re: Motor rasselt
Ich bin zwar nicht der Axel, aber es gibt Leute hier im Forum, da wurde der Spanner 2 Mal und öfter gewechselt!!
- Postleitzahl: 1140
Re: Motor rasselt
Damit hast du das Geräusch sehr gut beschrieben.braki hat geschrieben: mein neu erworbener C650 aus 2012 rasselt zwar nicht. macht aber im kalten Zustand ein Geräusch als wenn ein Lüfterrad gegen ein Lüftergehäuse kratzt. Nach einigen Km scheint das dann vorbei zu sein.
Genau so klingt der defekte Kettenspanner. Wird mit der Zeit immer schlechter.
Meiner wurde 2x getauscht, bei Don sogar 3x.
Der eine hörts, der andere nicht - oder wills nicht hören.
Die Werstatt soll keine Faxen machen und das besch... € 50.- Teil tauschen. Ist ja ein bekanntes Problem.
Dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe.
Dein Mechaniker ist ein typischer Spezialist!
Er weiß ganz genau was es nicht ist, was dann aber der Fehler ist kann er dir leider nicht sagen.
Am Besten, daß Fahrzeug ein paar Wochen sinnlos in der Werkstatt rumstehen lassen und warten ob die Erleuchtung kommt.
Axel
Re: Motor rasselt
Mir hat mal ein Piaggo-Händler erzählt, dass die Werkstätten bei Rückrufen zwar die defekten Teile tauschen, allerdings sind die manchmal noch aus der fehlerhaften Serie, so dass der "Zinober" nach ein paar Tausend Kilometer wieder von vorne losgeht.
Irgendwann ist dann die Garantie "rum" und der Kunde steht im "Regen"...
Vielleicht läuft es bei BMW ähnlich
Re: Motor rasselt
Nachdem schon so viele Kettenspanner, neue und alte Versionen, getauscht wurden und das Rasseln nach dem Tausch weg ist aber nach ein paar tausend km irgendwann wiederkommt bin ich überzeugt - die Kettenspanner sind nicht "kaputt".
Das Zusammenspiel von Zahnrädern, Steuerkette und Spanner ist offenbar konstruktiv bedingt grenzwertig.
Wenn alles sich einläuft und lockerer wird beginnt das Gerassel.
Ein neuer, wieder strafferer Kettenspanner verbessert das kurzfristig. Dann läuft sich auch der wieder ein und es rasselt wieder.
Es liegt wohl an allen Teilen, da gehts um tausendstel Millimeter zwischen Ruhe und Rasseln.
Der Tausch des Kettenspanners ist halt die einfachste und billigste Lösung für momentane Verbesserung.
Axel
P.S. hat BMW bei der Kupplung ja auch so gemacht. Tauschen, tauschen, tauschen....
Axel
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Re: Motor rasselt
Was regt ihr euch über das Gerassel auf?
Der BMW-Scootermotor ist kein Leisetreter und wird es auch nicht.
Wenn er rasselt ist doch alles in Ordnung, wenn er nicht mehr rasselt ist er wahrscheinlich hin
